Toyota Corolla, 2006, после замены реле в ЭУР вкл. вентилятор
блок ЭУР как тут: http://www.drive2.ru/l/1831854/
приехала машина с неработающим эуром, на панели SP, в ошибках C1554, U0100
заменил реле, вынес наружу
все включаю, все работает, лампа на панели потухла...
как только выключаю зажигание - начинает крутиться карлосон на радиаторе... шайтан
вытаскиваю разъем из эур - перестает вращаться...
как я понимаю пока реле не разомкнется - работает вентилятор охлаждения
но вот почему оно щелкает (замыкается) после вкл. зажигания и не щелкает при выключении?
Блок EPS Toyota 89650-12370
вот думаю может он не при делах...
решил что неисправен сам блок, добавил диод в цепь IGN 12-ти контактного разъема... жалко так схему и не нашел
в таком режиме ЭУР работает, лампа не горит
Ну и правильно, тоже выход из положения и не самый плохой. Скорее всего не исправен сам блок, а бывает неисправно само реле, но не этот случай. Схема внутренностей блока огромная редкость, а разъемы в митчел есть.
А зачем ее наружу вытаскивать? Я на лехусе 470 ее просто поменял, цена вопроса 30 рублей
А вы после этого ток утечки смотрели.
А вас блок не засыпает вот поэтому реле и не выключается.
на ночь оставлял, акб не сел
тоже думал, но городить еще и размыкающее реле, искать где питание отрубить и на зажигание сажать уже слишком :)
