scorp_alexandr Опубликовано 13 июля, 2014 Опубликовано 13 июля, 2014 блок ЭУР как тут: http://www.drive2.ru/l/1831854/ приехала машина с неработающим эуром, на панели SP, в ошибках C1554, U0100 заменил реле, вынес наружу все включаю, все работает, лампа на панели потухла... как только выключаю зажигание - начинает крутиться карлосон на радиаторе... шайтан вытаскиваю разъем из эур - перестает вращаться... как я понимаю пока реле не разомкнется - работает вентилятор охлаждения но вот почему оно щелкает (замыкается) после вкл. зажигания и не щелкает при выключении?
scorp_alexandr Опубликовано 13 июля, 2014 Автор Опубликовано 13 июля, 2014 Блок EPS Toyota 89650-12370 вот думаю может он не при делах...
scorp_alexandr Опубликовано 14 июля, 2014 Автор Опубликовано 14 июля, 2014 решил что неисправен сам блок, добавил диод в цепь IGN 12-ти контактного разъема... жалко так схему и не нашел в таком режиме ЭУР работает, лампа не горит
Bahrain Опубликовано 14 июля, 2014 Опубликовано 14 июля, 2014 Ну и правильно, тоже выход из положения и не самый плохой. Скорее всего не исправен сам блок, а бывает неисправно само реле, но не этот случай. Схема внутренностей блока огромная редкость, а разъемы в митчел есть.
Sims000 Опубликовано 14 июля, 2014 Опубликовано 14 июля, 2014 А зачем ее наружу вытаскивать? Я на лехусе 470 ее просто поменял, цена вопроса 30 рублей
unik Опубликовано 14 июля, 2014 Опубликовано 14 июля, 2014 решил что неисправен сам блок, добавил диод в цепь IGN 12-ти контактного разъема... жалко так схему и не нашел в таком режиме ЭУР работает, лампа не горит А вы после этого ток утечки смотрели. А вас блок не засыпает вот поэтому реле и не выключается.
scorp_alexandr Опубликовано 14 июля, 2014 Автор Опубликовано 14 июля, 2014 А вы после этого ток утечки смотрели. А вас блок не засыпает вот поэтому реле и не выключается. на ночь оставлял, акб не сел тоже думал, но городить еще и размыкающее реле, искать где питание отрубить и на зажигание сажать уже слишком :)
