Всем привет!
Имеется Jetta6 2012 г.в.
Комплектация комфорт т.е. с двухзонным климатом
Куплен VAS 5054
Установлен VAS PC 19.01.01
Всё вроде тестируется и работает нормально.
Но при попытке провести Ведомый поиск неисправностей, программа зависает на блоке 8 (БУ климатической уставновки/отопителя (ручн. управления)1)
Ошибка от GFS.exe (модуль GFS.exe выполнил недопустимую операцию по адресу) после этого VAS PC можно только закрыть.
Система Windows XP SP3 (DEP отключен)
Ошибка возникает даже если программу запустить без подключения к авто.
Пробовал разные версии, переставлял программу, менял Java - ничего не помогло
Подскажите никто не встречался с подобным?
Может кто-нибудь может дать совет как решить проблему?
Заранее спасибо!
Маркен какой версии установлен?
Маеркен???
Это диск имеется ввиду?
Пробовал два диска для VW
19.16.00 от 07.06.2012
19.20.00 от 28.01.13
Актуальный 19.23
А в самодиагностике блок климы на связь выходит?
Подскажите , а где взять 19.23?
В самодиагностике не пробовал.
Спасибо!
Спасибо, уже нашел.
Подскажите , а версия самого VAS PC 19.01.01 актуальная? или есть новее?
Актуальная. Их вообще больше обновлять VAG не будет, списаны в утиль.
А что вместо них будет?
Переход на карбюраторные двигатели и отказ от электронных систем управления автомобилем.
ODIS
