кодирование панели w203 C240 2002Г.
Здраствуйте,на данном авто при запуске постоянно включено передние фари,до есть американский вариант.
Задача отключит фари как на европейском,но старом че те не вышло.Сделал следующим образом,KIW компинаций приборов-кодирование-вариантное кодирование компинаций приборов-вариант "вариант включенним фарам" было на ПРИСУТСТВУЕТ, отменил на ОТСУТСТВУЕТ, котировка успешно пройтет но фари серовно включенно постоянно.В CAM передный такой функций не встречала.Подскажите что не так делаю?
Нужно в панели поправит, в пункте: Зависимое от ключа - Включение наружного освещения - поставить вручную.
Cпасибо,как появится побробую и отпишус :bux:
Не забываем про ресет...
Привет Сергей,я как поняль после кодирование надо ресет панели сделат старом?
Подскажите,можно ли лаунчем X431 Master закодировать или адаптировать новый блок управления фарой на мерседесе Vito 309 2008 г.в.
без стара к мерсу не подходи. :18_1_35:
  • 2 месяца спустя...
Всем приветь,сегодня приехала w203 2000г С240 после севшем АКБ фари осталис постоянно включенним,cтаром вошель в KIW кодирование-зависимость память ключа и там
в фари стоит в РУЧНОЙ.И обять ничего не получилос.В чем причина?
Может в переднем саме проблема быть
