Я бы сначала в старую залез, (при условии исправности КАН-шины). Микрухи - драйвера КАН в большинстве случаев унифицированы, и не так уж недоступны. Вот только насчёт доступа к мозгам в этом конкретно случае не подскажу - не приходилось ещё разбирать.
я бы посмотрел увеличивается ли громкость автомагнитолы при скорости 110 , был случай из-за автомагнитолы не работала приборка
Если блок ABS не будет давать данные о скорости - моторник просто обкакается выкидывая ошибки по связи и скорости. Каким сканером вы пытались связаться??? Про дилеров отдельный разговор - там вам только с моторным связуются, а дальше - ума не очень)))
Да любой сканер информацию о скорости получает с OBD-2 . В данном случае скорость - 0 км\ч при движении, остальные параметры есть. На таком же авто пробовал - скорость есть, да еще не встречал авто чтобы сканер скорость не читал. Какая разница какой сканер ???
Большая разница... С блоком АБС не все сканеры свяжутся! Тем более рено!!! Другие блоки например тоже должны ругаться. Обычно отталкиваясь от косвенных причин выявляется неисправность. Нужно датастрим смотреть всех датчиков АБС. Исправность проводки, да и много чего еще... В общем реноканклип вам в помощь, и грамотный спец. Благо в Москве такого навалом.
Я в курсе что не все свяжутся. Клипа в наличии нет. Блок заказан - посмотрим что будет после замены.
Оп - и мы не в Москве, а в Угольных копях... Ну тогда извиняйте :36_15_5:
К стати, скорость для спидометра часто берется с 1 датчика абс. Зайдите в соотв ветку спидометров (подсказка), там узнаете, откуда скорость берется :bux:
Изменено пользователем molistat
Спасибо про совет - посмотрю, про Москву как то сам не заметил - не за что извинятся ))) А ссылочку на ветку про спидометры можно ? Че т не вижу
Изменено пользователем roller83
А предохранитель Абс то смотрел?
В первую очередь
  • 3 месяца спустя...
Ну и чем закончилась история?
  • 10 месяцев спустя...
История закончилась заменой блока ABS ))
