Здравствуйте. Помогите разобраться с системой AirBag на заведенном двиг. постоянно горит лампа Airbag сделал диагностику ошибок нет. Номер блока управления 28556 2F500. А/м Primera 1997г. дв. SR20DE. Электросхему нашел провода по цветам на штекере блока управления AirBag не соответствуют. Заранее благодарю.
Подожди вкл зажигание и она загорается через несколько секунд?
Или как?
Или как?
Включаю зажигание она сразу загорается
Сканер выдал такой код 0020 Нет кодов неисправности. Может потребоваться дальнейшая проверка.
Надо снимать блок SRS и прочитать память 68HC11E9 . Ecли в дампе памяти записаны данные об аварии - ошибок не показывает, а лампа сразу не мигая загорается.
Не все мультимарочники адекватно читают ошибки на этом авто ,сам с таким сталкивался,карман и ланч не видели,на удивление автоком ошибку прочитал адекватно
От соединил разъем от руля тот который идет на подушку ошибка сразу появилась, подсоедини обратно удалил ошибок нет лампочка горит
Не помню при краше ошибки трутся или нет?
Лампочка подушек раньше горела или нет?
Раз светит значит не исправность,а именно ДТП.
Если DTC то моргает.
Уже не раз тут это говорилось.
Ничего не моргает
Читай что есть в блоке srs и выкладывай.
Да на этой машине ошибки трутся, краш диагноза на показывает, лампа не мигая сразу горит.
Это после ДТП?
Вот если бы моргала,то это было бы проще.
А так скорее всего блок SRS надо чистить
