Ford focus 2 1.4 не заводится
Сказать что не заводится - ничего не сказать. Машина после покраски 2 недели стояла на улице.
На диагнозу не выходит, при включении зажигания на панели прочерки иммо бешено моргает(1 длинный 6 коротких). На диагностику не выходит не один блок.
Панель читается пишется по диагнозе, моторник так же читается на столе и диагностируется.
Поделитесь схемкой на этот пепелац?
Походу и массы хорошо прокрасили (мысли вслух ИМХО).
Панель пропаяна.
Массы все зачистил, пропаял, протянул. На предах (которые показаны на схеме крышки как - чек) нет питания.
она наверное
спасибо
Проверяй CAN По всей машине начни с дагн.колодки посмотри там он есть? Либо в монтажном блоке под капотов в разъёме который сверху снимается...Либо залило монтажник в салоне.
было нечто похожее на фф1 se. машинка запускалась через раз и сразу глохла, на панели попеременно высвечивался servis и неисправность датчика уровня и температуры масла на связь эбу не выходил. причиной была трещина на плате реле с номером 37 возле эбу (большая белая) и залипшая кнопка на панели (в положении накрутки минут). кстати глюк с датчиком исчез и как он был с этим связан хз.
