Всем здравствуйте! Помогите разобраться ваз 2110 2004 г.в. эбу VS 5.1 прошивка заводская.. Происходит следующее на ХХ ДПДЗ открыт на 1% (ацп 0,605) при включении вентилятора радиатора ДПДЗ падает до 0% (ацп 0,586), при этом ДЗ физически закрыта. Массы все протянул, зачистил на двигателе 2 провода на ЭСУД, на шпильке по середине в салоне под консолью, на шпильке на самой консоли, бросал отдельную массу на консоль с аккумулятора эффекта нет. Ткните что еще посмотреть.
востановить соеденение в разьеме жгута на расстоянии 15-20 см от разьема эбу.
не помешает проброска отдельной массы от акб в релюшку вентилятора.
Изменено пользователем тас
Спасибо за совет попробую.
Еще забыл написать такая особенность: по схеме реле вентилятора управляет массой, но на этом толстом массовом проводе при замере напряжения тестером присутствует 12 вольт, это мне не понятно, в проводке никто не шарился, все на своем месте.
Так и должно быть.12в через сам вентелятор проходит.
там силовая постоянно масса и провод от вента приходит -через обмотку видим 12 в
Спасибо за пояснения понял.
