После удара загорелась ошибка подушек. Почистил дамп, залил обратно - индикатор погас, но через день снова загорелся. Проверил, подправил в нескольких местах 00 на FF, залил. Индикатор погас, но через день снова загорелся. Если кому не сложно, гляньте, может чего недочистил? Спасибо.
CLEAR2.bin
Спасибо, попробую.
Проездил неделю и опять загорелось :(.
Не дочистил.
Ну если так сложно в дампе почистить, можно ленивым способом подключить лаунч и отключить факт присутствия подушки в конфигурации.( если есть клип то им)
Найди от друго сандеро или логана с таким блоком дамп без краша и залей.
А ошибки почитать ?
Для начала дамп почистить надо правильно а потом читать.
А правильно - это как? Файл от alismotors недочищен? А что там не так? И если там недочищено - почему неделю ездил без видимых проблем?
Машину делаю свою личную, первый раз, поэтому ногами не пинайте за такие вопросы.
Ошибки почитать надо бы, но для этого надо ехать довольно далеко в облцентр, поэтому пока не сделал. Постараюсь на днях проверить.
Изменено пользователем PRS
Я бы в строках 3В0 и 3С0 переделал бы немного.
Хотя в принципе 3С0 можно оставить и так.
Попробовал прогнать через Tachosoft Airbag repair, он оставляет 3B0-3C0 без изменений. А что в этих строках не так (можно в личку)? Потому как скачал несколько дампов, помеченных как работающие - там в разных файлах разные данные в этих строках.
Шить чужой дамп бездумно не хочу, мало ли что там отличается. Например, одна подушка прописана вместо двух и т.п.
Кинул в личку ,если не пможет тогда диагностикой смотреть.
Спасибо, попробую. По результатам отпишусь.
На последнем файле от alismotors отъездил три недели, пока все нормально. Так что можно считать рабочим вариантом. Еще раз спасибо.
А ошибки почитать ?
Действительно почему сразу с чистки блока??? а диагностика что показала???
У меня раз логан был, удар не сильный индикатор загорелся ничего не стрельнуло, а по диагнозе стрельнуло то чего в комплектации не было.
Диагностика показывала DF194 - требуется замена блока.
Подскажите пожалуйста, какая строка отвечает за вторую подушку. Или как определить прошивка с одной или двумя подушками?
И блок 8200946126, с одной или двумя подухами?
Ну самое простое и правильное - это через диагнозу посмотреть конфигурацию.
