Калина ВАЗ-11183 М74 "быстрый" прогрев двигателя
Доброго времени суток, уважаемые корифеи! Обратился человек, владелец данного авто ("Калина" М74) . Жалуется, что двигатель авто по его мнению слишком быстро прогревается. Стал замечать это после ремонта ЭБУ. А именно его промывки и сушки после достаточно банального для данного авто заливания его охлаждающей жидкостью. Опять же с его слов, машина едет так же, как и до ремонта. Диагностика (OpenDiag) никаких кодов ошибок не выдала. Параметры работа в принципе близки к типовым. Расход воздуха - 8кг/ч. Дроссель - 2,4%. Время впрыска 3,6 - 3,7 мс.Смущает УОЗ. Он на ХХ прыгает в районе 2 градусов. Но иногда заскакивает даже до "минус 1,6". И на первом ДК периодически сигнал перестает изменяться и "застывает" на уровне 0,7-0,8 В. Стоит только чуть "нагрузить" двигатель (включить свет и обогрев стекла), как УОЗ и сигнал с первой "лямбды" приходят в норму: УОЗ в среднем показывает 5-7 градусов. Может человек зря себя "накручивает"?
Может, а может бензин гуно, а может термостат, а может указатель температуры и(или) датчик, и т.д. и т.п. такое бывает. Посмотри какого цвета изоляторы свечей (намёк на бедную смесь). Колебание УОЗ в пределах 3-5 градусов - нормально.
Изменено пользователем абтрак
На счет бенза - согласен, может такое быть. Термостат открывается (со слов чела опять же) нормально, на 90 градусов. Показания температуры на приборке соответствуют показаниям по диагностике. А вот изоляторы свечей беловатые. т.е. как бы смесь то бедновата. Хотя с чего бы? Давление топлива в норме (3,9). пробег на машине около 70т. Форсам забиться как бы рановато. Расход воздуха, как раньше писал, тоже в норме:(
просто клиент такой! сделай что нить для вида, и отправь с Богом!
Не, это - не наш метод:))) Тут в моем городке таких мастеров-сделай-для-вида знаешь сколько развелось!!!:))) Иногда кажется, что каждый, у кого появился ноут, спешит еще китайским адаптером обзавестись и назваться "автодиагностом". Мне проще такого клиента отправить восвояси, со словами:"Хорошая неисправность сама рано или поздно наружу вылезет". А не искать черную кошку в темной комнате. Особенно если ее там и нет (Конфуций) ;).
Возможно клент подогрел двигатель ,обрати внимание на цвет ОЖ -при слабом прорыве газов ОЖ ,,чернеет " и двигатель начинает греться быстрее , на металлопрокладке ГБЦ частое явление . Тем более ,если ЭБУ заливало мог и уровень профукать ,что возможно привело к перегреву .
Изменено пользователем Сергеев олег анатольевич
Спасибо за дельный совет! Тем более, что клиент говорил, что ОЖ у него мало-помалу уходит. Я предположил, что опять туда же, куда и раньше, т.е. прямиком на ЭБУ. Но он пока сухой. снаружи по крайней мере.
раз быстрее греется -то крыльчатка помпы уже успела сгнить !
от не качественной ож.
имхо !
имхо !
И такое я тоже предполагал. Но чел увязывает этот ускоренный нагрев именно с промывкой и сушкой "мозгов":)) Якобы именно после этого все и началось.
Изменено пользователем Garry Bull
Вы писали -лямбда застывает в 0.7 ..что она видит в выхлопе ?Не ОЖ случаем ? При попадании тосола в выхлоп смерть ДК приходит очень быстро ! ЗЫ -отправь его за новыми мозгами )) Вот и сделай человеку добро , тебя же и обвинит ..постирал,посушил ,сделал так чтоб не завелась и у тебя подменник будет ! А у клиента претензий к ремонту ЭБУ ))
Посмотрю при первой возможности, что там с цветом ОЖ, и что из трубы летит. А вот как определить, упала ли производительность помпы? Это вариант тоже очень может быть. Ведь до промывки ЭБУ обороты на ХХ до нормы не падали. Дроссель, как мне помнится был в районе 10%. Значит и циркуляция ОЖ была сильнее. А сейчас оборты ХХ нормальные -850..870. А если предположить, что помпа не обеспечивает нужную циркуляцию ОЖ, то вот и причина ускоренного прогрева.
По крайней мере пока "лямбда" еще жива:) В те моменты, когда сигнал с нее меняется, он вполне соответсвует типовому: амплитуда где-то 0,1..0,85В, а период в районе 2с (может чуть меньше).
За "мозгами" с самого начала отправлял, т.к. имхо результат "стирки и сушки" не гарантирован. Земноводное человека душит!!!:)
ЭБУ надеюсь не оставили на штатном месте?? убери его за печку или за бардачек
Он теперь "живет" под перчаточной полкой. И без всяких целофановых пакетов!!!:)))
имхо !
Последние крыльчатки пластик, проворачивает на на валу.
Этот жадный клиент случайно герметик в ОЖ не залил???. На счёт УОЗ и ДК, - может клапана пора регулировать.
На счет герметика - спрошу. А вот клапана он, по ходу, еще ни разу не регулировал.
Недавно была приора с похожими признаками и пробегом около 70т.км Грелась быстро,вентилятор долго крутил. Решилось заменой термостата и помпы,её и так нужно было менять из-за люфта.
Мужики! Спасибо за внимание и советы! Проблема была по ходу в помпе! Тему можно закрывать.
