А я сегодня пробовал на блюренсе ошибка Р1336.Елм 1.5а. Выбираю нужный ком порт.открываю поднимаю обороты выше 4000 жму кнопку начать и не чего не происходит.потом загарается кнопка закончить.Что не так делаю??
  • Ответов 88
  • Просмотры 67 тыс
Что в окошке пишет связь с ЭБУ? должно быть: бас инит: ОК ...., если ЕRОR, нет связи с ЭБУ.
Температура двигателя какая? рекомендую 80-85 С, чтобы вентиляторы не срабатывали.
Обороты по тахометру 4500-5000, т.к. тахометр может врать.
Изменено пользователем Сергей 816
В первом окошке определяет елм и версию.Во втором окишке бас инит: и чтото дальше.Только в окошках надписи не выделены .Так и должно?
Температура была от 70 и да 100
Обороты 4500
После бас инт ЧТО написано?
сегодня посмотрю
и что?
Поlскажите где купить рабочий ELM 327 для Iphone
Доброго времени суток. Имеется кабель елм 327 по протоколу obd2. Через компьютер и программы тестируется автомобиль на различные параметры. А теперь вопрос такого плана, подскажите можно ли каким-нибудь образом подключить данный кабель к телефону sony xperia zl, на базе андроид, чтоб можно было диагностировать с телефона? Заранее благодарен
ELM-327 можно подключить к смартфону на андроид только если ELM-327 работает по Bluetooth
и что?
Машина не приехала.будем ждать следующею.
Вчера обучили ДПКВ на HOVER H3 2011года, и SAFE 2008 года, всё прошло на ура и с первого раза. Автору респект и уважуха!!! smile455.gif
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет,и такой вопрос,условия держать обороты 4000 и выше,а на электроприводном дроселе и педаль без троса с патенцометром,и там выше 3000 неполучаится,как быть?
На жильке эмгранде ЕС7 с вариатором, обороты не поднимаются выше 3,5 тыщ, но при адаптации поднимаются как положено.
Так что пробуй.
Сергей 816, есть программы с открытым кодом для ЕЛМ327?
нЕ ПОНЯЛ ВОПРОСА.... У ЕЛМ есть свои СТАНДАРТНЫЕ команды, и ЕЛМку можно крутить как хочешь, ну конечно в рамках ее возможности....
Крутить через терминал не удобно.
Не программисту, написать программу под Windows для ELM трудно?
Желательно в коде ASM.
Второй этап, найти человека который научит писать прошивку для ELM-327 в коде ASM под PIC18F2480.
У меня есть свой "терминал-полуаввтомат", могу выложить, код в Паскале.
Вот терминал
ПримусELM_V04.rar
Все  получилось на Грей-вол сейф евро 3.Правда в диспечер устройств на виндовс COM порт и скорость кб.с должны соответствовать COM порту и скорости в программке.Я COM выбирал не выше 6 говорят что ELM327 так любит)) Сергею Респект.
.....Правда в диспечер устройств на виндовс COM порт и скорость кб.с должны соответствовать COM порту и скорости в программке.Я COM выбирал не выше 6 говорят что ELM327 так любит....
Неверно! номер порта выше десяти проходит! у меня 12-й порт, скорость порта выставляет программа, и программе всеравно какая там скорость была установлена.
Воть более свежая версия: номер доступных портов определяет сама + есть статус начала адаптации (30 - это разрешено, 7F - отрицательный ответ).
Adapt_Dephi_21.rar
Не работает. ELM 327 v1.5 bluetooth. Сделал сопряжение с ПК, задал ком порт. Выбираю нужный ком, жму открыть, потом начать. пишет в одной строке версию елм а в другой bus in err ( что-то вроде этого). Что не так делаю. Авто Chevrolet Aveo 2008 г.в. ЭБУ вроде MT-80.
