7F - это код ошибки, может у вас адаптер с поддельной прошивкой
нужно проверить адаптер программой
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.applagapp.elm327identifier&hl=ru
  • Ответов 87
  • Просмотры 65,9 тыс
ТСЖ Спасибо. теперь понятно что трюк пока не удался. Адаптер нормальный. Версии 1.5 Я через него подключаюсь к другим диагностическим программам, всё нормально. А до этого уже имел неудачный опыт покупки ELM версии 2.Х
PS а может быть эта ошибка 7F из за того что обучаемый датчик и так без ошибки или он в любом варианте должен переобучить?
Изменено пользователем NYYY
попробуйте вариант программы из поста 46, там другой тип инициализации используется, может для вашего блока подойдет
........ а может быть эта ошибка 7F из за того что обучаемый датчик и так без ошибки или он в любом варианте должен переобучить?
7F - это отрицательный ответ ЭБУ на команду об обучении: возможно блок не поддерживает эту команду, или не выполнены условия для обучения: температура ОЖ не менее 65, при высокой температуре тоже может не прокатить, отключены все потребители (кондей, свет и т.д).
пишет бас инит ок еще цифры она связалась с эбу или ошибка?
ок - связалась.
Erer- нет связи.
ок - связалась.
Erer- нет связи.
спасибо
Здравствуйте.У меня Jac Rein.Блок жду Делфи Мт 22 u.Подойдет ли данная прога,и нет ли программы под андроид?
  • 3 месяца спустя...
Спасибо. Помогло. Прога супер. Автору респект. :emot64:  :emot64:  :emot64:
Byd f 3, мучался долго, взял елм с подделкой, никак, взял 1,6 все прошло как по маслу. В этом деле новичок, первый опыт подключения авто к пк. Ещё раз спасибо, сэкономил 1000р
  • 4 месяца спустя...
А нет ли такой программы под K-line?
Спасибо, помогло!
Процедура подключения, быстрее надежнее получается если комп и адаптер сопрягать при не заведенном двигателе ( может у меня такой ELM327, или помехи какие), выбираете COM порт на исходящую связь, нажимаете "Откр", у меня связь появлялась в течений 10-20 секунд, не быстро, после этого заводил машину (предварительно прогретая), вжимал газ до оборотов 4000, только после этого нажимал на кнопку   "Начать" (если нажимал первым кнопку "Начать" потом газ, то не успевал, газ сбрасывался один раз, и прога выскакивал на один ОК, сигнал ошибки не пропадало), после газ сбросился два раза, сигнал ошибки пропал. Машина стало ездить резво.
машинка Hover H2, адаптер Eml327 V1.5 , ОС Win10
Изменено пользователем Inju
На BYD f3 2008г. всё получилось замечательно,спасибо огромное.
А у меня на BYD F3 2008 г. не получается.
BUS INIT:OK 83 F1 11 C1 EF 8F C4   вот это пишет и с оборотами ничего не происходит. Ошибка тоже не пропадает. Все кнопки активны .  Пробовал и как Inju  советовал , ничего не получается. Посоветуйте что-нибудь , пожалуйста !!!
Сегодня всё получилось ! Прописал входящий и исходящий СОМ порты в ноутбуке и поднял обороты до 5000. BYD F3R 2008 г.в.
А на chcevrolet cruze с MT80.1 будет работать?
Сергей, добрый день! А ваша программа по адаптации дпкв, будет работать под елм 327 через wi fi (авто ховер н2) на ноутбуке?
Изменено пользователем siriusus
Сергей 816
Проверил, данная программа работает через WI-FI адаптер ver 1.5 Спасибо! Полезная программа.
Огромное спасибо! BYD F3 2008 wifi адаптер через tcp com bridge отлично прошилась!
