Опубликовано 21 июля, 201411 г. comment_629229 Здравствуйте! Есть такая проблема с Lexus sc 400, 1994г., периодически не запускается двигатель, (в этом случае не высвечивается check, и не запускается бензонасос) путем считывания кодов самодиагностики считались коды - 29 датчик кислорода или его цепь и 55 датчик детонации 2 или его цепь. На что можно обратить внимание? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52312-lexus-sc-400/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 201411 г. comment_629236 на питание и массы моторного эбу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52312-lexus-sc-400/#findComment-629236 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 201411 г. comment_629303 Если не горит чек, значит не включилось главное реле. От туда и копать. Массы там сделаны на совесть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52312-lexus-sc-400/#findComment-629303 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июля, 201411 г. comment_629592 Когда ЧЕК не светит надо проверить что есть на форсах и катушках Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52312-lexus-sc-400/#findComment-629592 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июля, 201411 г. comment_629835 Возраст почтенный у авто, бывало кондеры в моторнике сохли от времени, поворачиваешь ключ, ждешь минут пять и чек загорается. Ну и конечно в первую очередь плюса на эбу проверить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52312-lexus-sc-400/#findComment-629835 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
