morozof_777 Опубликовано 22 июля, 2014 Опубликовано 22 июля, 2014 (изменено) Притащили авто с фразой не смогли сделать в другом сервисе и ещё форсунку приговорили. Начал разбираться, приговорили четвертую форсунку (она и в правду была мертвая - сдох эллектромагнит),показывает что поставили новую форсу и всё равно не работает. Начал рыть дальше. По диагнозе висит обрыв или короткое по 4 форсунке, проводку прозвонил под нагрузкой - всё ок, а в блоке к.з. Вскрыл там силовик обгоревший, заменил, проверил обвязку - ок (повезло что управляшку не задело). Собрал и начал проверять - опять пишет обрыв, но только после заводки (троит) решил снять форсунку и поменять местами со второй, и теперь ошибка висит на 2 цилиндре. Ну вот думаю что форсунка бракованная пришла и смело её приговариваю. Человек привозит через неделю якобы оригинал ( но на этой форсунке производитель уже не simens как на остальных трёх, а continental - как на той что я приговорил) ставлю и опять тоже самое. В какой цилиндр я бы не ставил новую форсу там пишет обрыв после заводки. Ни где не нашёл про прописку форс (вроде не требуется).Подскажите что я мог упустить или же всё таки форса не подходит? Забыл уточнить - моторник sid 804 Изменено 22 июля, 2014 пользователем morozof_777
SIRKVA Опубликовано 22 июля, 2014 Опубликовано 22 июля, 2014 надо прописиват форсунки с VCM ом,каждий по свое цилиндр.
morozof_777 Опубликовано 22 июля, 2014 Автор Опубликовано 22 июля, 2014 VCM нет, есть ли чем ещё можно? второй момент, другие форсы в в разноброд стоят теперь - но ведь не ругается на них. это как понимать?
PEUGEOT306 Опубликовано 22 июля, 2014 Опубликовано 22 июля, 2014 Топливная какая,бош ,делфи или сименс
morozof_777 Опубликовано 22 июля, 2014 Автор Опубликовано 22 июля, 2014 (изменено) Расположен насос в проблемном месте но через зеркало смогли прочитать Continental ( siemens vdo ) Изменено 22 июля, 2014 пользователем morozof_777
PEUGEOT306 Опубликовано 22 июля, 2014 Опубликовано 22 июля, 2014 Чем диагностируешь,если прописи нет,попробуй сбросить адаптации.
morozof_777 Опубликовано 22 июля, 2014 Автор Опубликовано 22 июля, 2014 Прописи нет 100%, Нашли б.у форсу и всё заработало. Скорее всего партия брака. (ну сложно сказать что 2 новые не работают - а факт) Всем спасибо кто откликнулся. Тему можно закрывать
