Опубликовано 22 июля, 201411 г. привет всем подскажите чем можно вытянуть пин из моторного ме7 6 1 - z14xep заказал пин по вин не подошёл,моторный с авторазбора попробую завтра ещё раз сим прочитать он с ним вкомплекте был
Опубликовано 22 июля, 201411 г. Как ты себе представляешь вытянуть??? Либо вин моторного, либо дамп слей
Опубликовано 22 июля, 201411 г. Если пин по вину не принялся -это не факт что он неправильный,у этих моторников есть такая проблемма,надо перефлешивать софт,потом принимает(((
Опубликовано 23 июля, 201411 г. Автор Как ты себе представляешь вытянуть??? Либо вин моторного, либо дамп слей вопрос каким оборудованием? он на керамике
Опубликовано 23 июля, 201411 г. Автор как вариант завести с комплектом моторного и сим которые привезли можно? сим пин который дали принимает а моторный нет с машины пин знаю
Опубликовано 23 июля, 201411 г. Автор поставил комплект моторный и сим появились ошибки как понял что не запрограмированный сим почему в моторном ошибка неправилиный ключ Faultcodes_2005 (5)_Astra-H_Кузов__REC (Задний контроллер)_201407231827.rar Faultcodes_2005 (5)_Astra-H_Кузов__IPC ECU (Панель приборов блок управления)_201407231823.rar Faultcodes_2005 (5)_Astra-H_Двигатель__Z 14 XEP_201407231830.rar
Опубликовано 23 июля, 201411 г. привет всем подскажите чем можно вытянуть пин из моторного ме7 6 1 - z14xep заказал пин по вин не подошёл,моторный с авторазбора попробую завтра ещё раз сим прочитать он с ним вкомплекте был нужен хотя бы кар-прог по другому не победишь. сначала ресет хотя бы моторного а потом по родному пину чтобы было все красиво
Опубликовано 25 июля, 201411 г. Давиче Corsa D была с такими же ошибками (после высадки АКБ), Читается пин с помощью CarProg и дальше с OpCom ресетиш всё и вяжешь в кучу по новой, делов минут на 5...
Опубликовано 25 июля, 201411 г. Давиче Corsa D была с такими же ошибками (после высадки АКБ), Читается пин с помощью CarProg и дальше с OpCom ресетиш всё и вяжешь в кучу по новой, делов минут на 5... И еще главное, чтобы акб был заряжен
Опубликовано 28 июля, 201411 г. Автор не принимает пин что только не пробывал попробывал сбросить родной моторный тоже пин не принял
Опубликовано 28 июля, 201411 г. Когда устанеш пин вводить,перечитай пост номер 5. Если не понятно -то прочитай ещё раз.
Опубликовано 28 июля, 201411 г. Автор Когда устанеш пин вводить,перечитай пост номер 5. Если не понятно -то прочитай ещё раз. ок
Опубликовано 27 августа, 201411 г. Если пин по вину не принялся -это не факт что он неправильный,у этих моторников есть такая проблемма,надо перефлешивать софт,потом принимает((( подскажите пожалуйста чем можно перефлешить софт ?
