LS430 2001 4D (Toyota) одинаков ли Master/Sub? (+)
Доброго дня!
Имеем: LS430 2001, без смарта, единственный ключ-саб
В приложении скрин даты
Есть ли возможность поправить дамп имо, чтобы сделать этот ключ мастером?
Все блоки под рукой
Не думаю, что расположение данных в дампе изменит статус чипа (хотя по умолчанию на первом месте, мастер). И смарт, наверное не смарт, а прокси. Авто с вертушкой и со слотом?
Если не ошибаюсь, мастер-саб отличаются первым пейджем.
И, опять таки, если не ошибаюсь, это авто тупо железный ключ, не слот и не вертушка.
опять кружок гадания...
покажите дамп, дайте данные ключа.. и тогда можно точно сказать что к чему..и куда.)))
а то гадай и догадывайся...
судя по году авто и если ключ просто железка, , то ключ скорее всего 4с
и скорее всего этот имеющийся ключик легко можно перевести в статус мастера..
а вот если ключик 4D, то мастером его просто так не сделать.,
хотя как вариант.. Артур уже предложил..
Изменено пользователем emz
kvs буду пробовать на днях - потерял много времени на этапе сборки тестовой установки. В отличие от более поздних моторников, в этом не прописывается B2799, и для диагностики системы имо нужно собрать gateway и theft deterrent, получается довольно громоздко.
epsilon да, железный ключ. Вертушка на этих машинах стоит если есть смарт. Чип один и тот же идёт 4D, а 4C были в LS400
nemez36 первым в дампе шёл мастер там где было 4C, здесь разве та же история?
emz это 4D, в силковском каталоге можно посмотреть что на 430 никогда 4С не шли. Дамп будет вечером, ключ временно считать нечем из-за чего и весь сыр-бор. Подозреваю что в моей ситуации гораздо проще и быстрее сделать блок имо новым.
Сделать блок иммо новым, что это вам даст? Что-бы чип переписать, надо знать крипту, которой он залочен, и даже если есть заветные цифры, не факт что получится поменять пейдж, ошибка по КС будет. Делать ресет, и подсунуть мастер.
Сделать блок новым => записать любой другой 4D
Конечная цель именно такая
Если бы ключ в наличии был мастером, задача решалась бы течстримом
У вас в параметрах уже 4 MASTER KEY.
Больше он не даст регистрировать.
Тут только можно дописать SAB.
Но без мастера не потроша блоки сделать нельзя.
unik спасибо за ответ по существу! Потрошить - буду. Дамп - выложу. Если подойдёт кто-то из 49 известных дампов (флешка там 93C66) - сообщу
Проблема решена. Среди своей коллекции дампов отыскал тот который делает блок имо свежим. Подсунул первую попавшуюся болванку, и она стала мастером. Регистрацию закрывать не стал, мотор запускается и ладно - это машина выходного дня. Дамп прилагаю как и обещал.
kvs с фортином с первой попытки не пошло, на днях попробую ещё. Его в любом случае оставляю себе как и говорил, на какую-нибудь машину точно сгодится.
89680-50030-93c66_1_master_only.bin
Изменено пользователем Disco_Cat
