citroen c4 2006г произошла блокировка автомобиля двери не работают стартер крутит машина не заводится ключ прописывали лексией подготовленный 7936 прописался но после выключения зажигания пишет ключ неопознан может как-то можно вывести из блокировки,например очистить bsi и привязять его, пробовали прописать ключ с кнопками ситроеновский там 7941 лексия написала ошибка
Опубликовано (изменено)
Не понятно про какие блокировки идет речь. И как без пина ключ прописывали.?
Да и запятые надо, не сразу понятно что написано.
Изменено пользователем andreymah
пинкод вытащил из бси, блокировка называется (антисканирование бси), блокируются двери , не открываются ни снаружи ни изнутри, постоянно щелкает замок блокировки,при диагностике позволяет заблокировать двери,в дерях что-то щелкает, на разблокировку ничего не происходит, в блоке бси в параметрах противоугонной сигнализации написано "ЗАБЛОКИРОВАНО"
хотел узнать у тех кто в теме ,где в бси прописана блокировка и можно ли её удалить
после блокировки хозяева расковыряли ключ и сломали антенну вот и пытаюсь все восстановить, и прошу подсказать почему здесь в темах пишут ,что можно запрограммировать 7936 , а в новом пульте при проверке показывает 7941
infodiag210.pdf
Разобрал дверь замок был собран криво,сейчас водительская дверь окрывается ключом, при прокрутке стартером дверь сразу блокируется, антенну от ключа приоры припаял в ключ ситроена,ключ стал читаться как 7941,пробовал записать его в бси,лексия пишет ошибка записи, залил в эпром бси то,что там было до прописки ключа, бси пишет, опознанных ключей 1 , в бси ошибок нет, калькулятор впрыска то заблокирован то вообще его нет, в бсм неустранимые ошибки лампы поворота и невозможность управления бензонасосом,бензонасос после включения зажигания работает постоянно и выключается только с выключением зажигания,
тему можно закрывать машина уехала усе заработало,моими стараниями
Написал бы в чем дело то было!)))
А что там могло быть, что нибуть примитивно, а как всегда подход не стой стороны, который называетса "старании", да и про который даже стыдно говорить.
Ну у кого не бывает...
