Skip to content
Nissan Qashqai 98820JD10A crash
подскажите где на данном авто Nissan Qashqai 98820JD10A(12) 070902 crash 2007 краш лежит? везде написанно 93c56! блок вскрыл снизу не одной микросхемы а сверху одна восминогая rl56 7r78w hрядом с процом две ноги уходят к процу
Edited by mzemcov@list.ru
  • Author
молодой в крашах запутался !!сори !!! можете проверть правильно ли почистил первый раз
Nissan Qashqai 98820JD10A crash.BIN
Nissan Qashqai 98820JD10A ок.BIN
  • Author
странно пропала строка в карман скане просмотр ошибок тока удалить осталась
ну во первых дамп не правильно считан был изначально...!!!
и если вы залили "исправленное" , то содержимое памяти вы уже похерили...
ищите нормальный дамп с этого блока..
да и меню карманскана не должно быть связано с дампом блока....хотя...
блок то уже ре правильно работает...
Edited by emz
микросхему надо читать, писать в 16 битном режиме , а не в 8-ми как ты прочитал и походу записал. Ищи рабочий дамп.
  • Author
да 8 биттном подухи тока пытаюь освоить! теперь узнал что всегда в 16 надо читать
Причем тут"...подухи тока пытаюь освоить! " качаем мануал на "клопа", внимательно читаем первый абзац... после этого, цешкой звоним нужную ногу.....и выясняем, в каком формате читать...
  • Author
что такое клоп? микруха и даташит имееш ввиду?
  • 2 years later...
Всем доброго время суток! Какая микросхема стоит в данном блоке? На самой eeprom маркировке нет. У меня одна программа показывает 93с56, а другая 93с66.
А вскрыть и прочитать, что на ней написано? И заполнить профиль!
я же написал "На самой eeprom маркировке нет". Ситуация вот в чем: я вскрыл, маркировки нет, открыл программу там там пишет что стоит 93с56 я её так и прочел, стер Crash, установил блок на авто он не заработал. Решил прибывать другой прогой, а в ней уже пишет что стоит там 93с66. Я то дамп считал и сохранил как 56, если там стоит 66 то получается что я часть данных потерял. Вот поэтому и интересуясь.
Чем читали? Как читали? Где дампы до и после...
Дамп есть на другом форуме.
А сюда залить религия не позволяет?
Сюда дампы прикрепить не получается, они идентичны тем которые прикреплены в 3-ем сообщении. Я уже заливал и чужие дампы и первоначальный с Crash, результат один и тот же: связь с блоком устанавливается, но через 5-7с прерывается, ошибки посмотреть не удается. Вероятнее всего что-то произошло с самим блоком, непонятно только в какой момент. Микросхему выпаивал читал/писал программатором "MiniPro".
Recently Browsing 0
Search
Search
