opel meriva 2008 проблема с коробкой
может кто подскажет!!! машина приехала на эвакуаторе проблема с коробкой! как обычно снял блок поменял щетки собрал поставил обучил параметры коробки точку схватывания машина завелась но в коробке ошибка P1734 не проведена адаптация точки схватывания и не удаляется!
Оп ком делал норм не одну машину. Попробовать другие версии программы.
только тех 2
почему только тех на астре на корсе опком делает а на мериве нет что ли?
на мериве не делает.
Вы что такие тугие? если человек говорит - значит знает. Тут пиздаболов достаточно мало и долго они не живут. После таких "норм делал", даже в моем городе две машины в сезон после опкома и каждый раз круглые глаза, нах я купил опком. Не для меривы и точка!
давай не матерись! а то злой модератор пидёт и хана тебе
  • 1 год спустя...
Скандок уже может.. последним релизом.. :18_1_35:
1. Ставите на ручник, заводите двигатель, запускаете пункт, АДАПТАЦИЯ ТОЧКИ КАСАНИЯ,( ВАЖНО!!!!!) не нажимать на педаль тормоза. Будут манипуляции с софтом, но Вам будет выдана информация (ОШИБКА). После этого у Вас будут стёрты параметры об обучении (автомобиль будет себя вести так : ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ (А )АВТО ТРОНЕТСЯ ГДЕ ТО  С 1500- 2000 ОБОРОТОВ/
2. Трёте ошибку (она остаётся)
3. Теперь делаете (АДАПТАЦИЮ ТОЧКИ КАСАНИЯ) , всё как пишет программа. (НО, ВАЖНО!!!!! После того как написала вам, что процесс удачно завершён ВАЖНО!!!!! не отпускайте педаль тормоза приблизительно одну минуту и вы ещё услышите течение процесса адаптации. В нейтраль НЕ ПЕРЕХОДИТЬ!!!!!!!!!).
3 .Опять трём ошибку, но она присутствует.
4. Далее переходите к пункту : (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТОЧКА КАСАНИЯ), она у Вас должна быть в меню на данном авто. Делаете всё как предсказывает программа и не забываем ждать МИНУТУ, ПОЛТОРЫ после завершения.
5. Переходим в ошибки и приятно видим, что ошибка перешла из текущей в сохранённые, трём, она наконец то  трётся
Сам делал оп-комом , притащили тоже после оп-кома .Прошло не с первого раза . Как-то так.
Изменено пользователем Норд
