Опубликовано 26 июля, 201411 г. День добрый. Не могу персанализировать ЕКУ к авто делаю моторник новым привязываю старом пишет персанилизация не удалась авто заводится но через две недели опять вылетает синхра ю думаю что от персанилизации . может что то делаю не так? дамп моторника прилагаю 95P08 renrw.Bin
Опубликовано 26 июля, 201411 г. а что за замок стоит -номер. И дампик бы с него-даже по К-лайн читаный.
Опубликовано 26 июля, 201411 г. Автор а что за замок стоит -номер. И дампик бы с него-даже по К-лайн читаный. вот дамп320 CDI.rar
Опубликовано 26 июля, 201411 г. Как бы замок привильный и в правильном режиме находится.Попробуйте ключ другого номера сделать и опять привязать моторник. Или можно ключи переложить в моторник напрямую,только не в этот дамп что выложили-там статус странный. Изменено 26 июля, 201411 г. пользователем dimon9555
Опубликовано 26 июля, 201411 г. Автор Как бы замок привильный и в правильном режиме находится.Попробуйте ключ другого номера сделать и опять привязать моторник. Или можно ключи переложить в моторник напрямую,только не в этот дамп что выложили-там статус странный. а как ключи положить в моторник в ручную?
Опубликовано 27 июля, 201411 г. День добрый. Не могу персанализировать ЕКУ к авто делаю моторник новым привязываю старом пишет персанилизация не удалась авто заводится но через две недели опять вылетает синхра ю думаю что от персанилизации . может что то делаю не так? Как проходят все пункты? типа, снять транспортную защиту, проверить вин, и желаете-ли привязать моторный к авто? по окончании, предупреждает стар, что после 40ка запусков. блок автоматически привяжется к авто, персонализируется, так сказать.
Опубликовано 27 июля, 201411 г. Автор Как проходят все пункты? типа, снять транспортную защиту, проверить вин, и желаете-ли привязать моторный к авто? по окончании, предупреждает стар, что после 40ка запусков. блок автоматически привяжется к авто, персонализируется, так сказать. захажу в пункт вод в экс-ию с автоматическим . проседура считывания кодировки проходит нормальною дальше просит желаете снять тра- ую зашиту нажимаю на да. дальше просит хотите персанализировать блок нажимаю на ок и через несколько секунд пояляется строка персанализасия не удалась .. и все ... про 40 запусков не чо не пишет...
Опубликовано 27 июля, 201411 г. Чтото статус ECU подозрительный? Дамп моторника после очистки защиты?
Опубликовано 27 июля, 201411 г. Автор Чтото статус ECU подозрительный? Дамп моторника после очистки защиты? дамп выложеный после renew
Опубликовано 28 июля, 201411 г. В личке. Чтото статус ECU подозрительный? Дамп моторника после очистки защиты? +1 дамп выложеный после renew Неправильно подготовленный дамп.
Опубликовано 28 июля, 201411 г. Артур, мой блок, на который ты помогал сделать ренью пока не забрали. Лежит готовый к установке. Вот читаю, может поможет какая информация, если пляски начнутся ...
Опубликовано 29 июля, 201411 г. Автор В личке. Спасибо буду пробывать +1 Неправильно подготовленный дамп.
