Шевролет Нива утопленник
Здравствуйте форумчане сразу оговорюсь что с авто снг ранее не работал, ну разве что дописывал чип под автозапуск. Но приключилась не приятная история, утопил авто отца, шевролет нива 2012 года, утанула основательно, вода дошла до щитка приборов. Снял моторник 21230-1411020-40 он внутри весь окислен многие ножки выгорели, в общем его под замену, и блок апс6 тоже подмочен но не сильно, возможно можно будет обойтись пропаем, но если все таки АПС6 вышел из строя, что можно сделать, возможно ли сделать иммо оф(хотя не хотелось бы) и надо ли будет синхронизировать новый моторнтк с старым АПС6, заранее всех благодарю за помощь.
спасибо за ответ. чистый еепром сделает иммо офф я правильно понял? это если мой апс вышел из строя, а апс рабочий то я просто поставлю новый блок и синхру не надо будет делать?
Новый блок чистый еепром, АПС6 если не нужен то можно вообще выкинут,отрежь и соедини в месте,или скрепку .
Изменено пользователем amir15
Вы извините что я переспрашиваю ранее с снг не связывался, если вас правильно понял то в новом блоке в любом случаи будет чистый еепром, а даже если и нет, то в еепроме надо будет проставить все FF ?
Нет FF авто вообще не заведется,нужен любой бошовски чисты, нужно скину есть на форуме.
скиньте если не трудно, я искал в чип тюнинге, но вот не пойму прошивка должна быть в точь точь от блока с моим номером?
Вот это заливайте! все получится
B122HR01.rar
спасибо вам большое. Скажите пожалуйста в глуби обнаружил еще один блок 1118-6512010 по гуглу блок сигнализации, а без него как то можно обойтись, тоже весь окисленный.
Лучше отмыть и пропаять. Т.к без него очень много чего откажет (в край купить новый, но присутствие обязательно)
у нас в магазине даже не знают что это такое, говорят там нет такого блока. Сейчас пропаяю, надежды есть, в отличии от моторника.
Это блок комфорта! как на приорах в средней консоли. Ничего там хитрого нет и стоит около 2.5 т.р
Уже пропаял , завтра куплю моторник и буду пробовать запускать стартер
ставьте новый эбу , авто заведетса и без блока АПС , только без него стеклоподьемники работать не будут . В новом эбу и так есть чистый епром ,
стеклоподёмники не будут если апс 6 а если 4 всё без проблем)можешь и без него
Здравствуйте, у меня не много по другому провода стоят и цвета тоже не совпадают, я так понимаю надо отталкиваться номера провода, подскажите какие провода замкнуть в моем случаи, фото прилагаю. Заранее благодарю вас.
Да есть 2123-3840010-03 апс 6, а если я сейчас свой апс подсокденю и он окажешься в чем то не рабочий то он про пищит ключи в моторник или нет?
Всем спасибо авто завел, только машинка желтая горит сек 20 потом тухнет, я так понимаю это не активный иммобилайзер.
