Опубликовано 26 июля, 201411 г. comment_631542 Всем привет, подскажите куда копать либо где отремонтировать в городе Владимир. Проблема такая: Имеется инженерник январь 5,1 от "автоэлектрика" Началось все с того что начал терять связь и блокировать хост адаптер на 10 минут Теперь при нагреве эбу(сам эбу нагревается) начинает закрывать рхх 1шаг/3сек затем машина глохнет После этого если попытаться выйти на связь с эбу не выключая зажигания пишет что в блоке не инженерная прошивка Сброс эбу через олт не производится,управление исполнительными механизмами через олт так же не работает Затем выключаем зажигание включаем машина либо заводится и глохнет через секунды 3-5(отключается насос,но при этом эбу выходит на связь) либо не работает насос вообще пока не перепрошьешь и не сбросишь еепром,но проблема так же глохнет только проработает чуть дольше,порядка 10-15 секунд(снова что то нагревается по ходу) Пробовал сразу после того как заглохнет разбирать и смотреть что греется-на ощупь все одинаковой температуры,термо пистолета померить температуру нету =( И еще при онлайн настройке перед тем как теряется связь и глохнет начинает стрелять в глушак. Заранее спасибо за ответы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52448-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-51/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201411 г. comment_631547 лутьше ,чем техподдержка от автоэлектрика -вам никто не ответит. неужели вы думаете что здесь ясновидящие при отсутствии информации-кроме той что не выходит на связь. увы -отправляйте его тем кто с этим разберется. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52448-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-51/#findComment-631547 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201411 г. Автор comment_631551 лутьше ,чем техподдержка от автоэлектрика -вам никто не ответит. неужели вы думаете что здесь ясновидящие при отсутствии информации-кроме той что не выходит на связь. увы -отправляйте его тем кто с этим разберется. Звонил,сказали покупай новый. Спрашиваю мало ли вдруг кто с такой проблемой сталкивался. Изменено 26 июля, 201411 г. пользователем DozoR33 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52448-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-51/#findComment-631551 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201411 г. comment_631628 Вариант: купить б/у, впаять плату и тестер в руки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52448-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-51/#findComment-631628 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201411 г. Автор comment_631639 Вариант: купить б/у, впаять плату и тестер в руки. Тоже такая мысль в голове витает)Накройняк так и сделаю =) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52448-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-51/#findComment-631639 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 января, 201511 г. Автор comment_717985 Починили,давно еще. Если кому поможет-заменили рам =) Все теперь работает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52448-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-51/#findComment-717985 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 201511 г. comment_719444 Починили,давно еще. Если кому поможет-заменили рам =) Все теперь работает. Спасибо, теперь хоть знать будем что делать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52448-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-51/#findComment-719444 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 201511 г. comment_719445 Починили,давно еще. Если кому поможет-заменили рам =) Все теперь работает. у меня под ней почему то дорожка порвалась - Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52448-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-51/#findComment-719445 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
