авто опель аста 2006гв дизель 1.3 литра холодная тока до ключа.прогретый движок замучаешся крутить.но с толкача тока тронуть заводится без проблемм.прокрутку видит и горячий и холодный.ошибок в реестре нет.что это дачик кв.или проблема в чем то другом?
  • Ответов 43
  • Просмотры 24 тыс
компрессия? давление в рампе? проблемма с клапанами или гидрокомпенсаторами? обороты колена видит при прокрутке стартером?
все видит.с толкача заводится сразу.так что думаю не компрессия и не клапана.может д кв при нагреве выходит из параметров
Подключить ОП-КОМ и посмотреть параметры при прокрутке на горячую.
есть прокрутка на горячую. и тахометр поднимается. а вот запуска нет. ну может секунд через 30 заведется.а самое интересное с толкача сразу заводится даже движок нормально еще не провернулся.акум новый крутит как зверь
сам весь в непонятках.даже незнаю с чего начать.
с компрессии на горячую. с гидриками проблеммы точно нет?
ну еслиб были проблемы. думаю с толкача она не заводилась бы в пол оборота.
именно столкача и заводится если компрессия хреновая
Давление в рейке?
ясно.отправлю к матористам.похожая была ситуация тоже с опельком правда бензин. так там переодически д кв в реестр прописывался
давление в рейке на запущеном движке показывает что желаемое что присутствующие одинаково
была похожая проблемма правда с фольцом , на горячую гидрики чудили и клапана приоткрытые оставались, после того как присадку какуюто чудную налили, тоже отправил мотористам разбираться
конкретно параметры в цифрах в студию начнем с рампы, а то ходите все вокруг и около
так там проверить слив в обратку. на форсах и делов то. но без цифр тяжко...
слив с форсунок в обратку в момент запуска и работы двиг есть. скрин параметров сниму завтра
я не о том. в момент запуска (в вашем случае не запуска на горячую) должно создаться давление в топливной рампе..и только после него будет управление на форсах. надо проверить давление при запуске на горячую. если его мало то проверить может сливает одна две форсунки в обратку
Без обид.
С диагностики.
все понял.посмотрю.обратку форс.клиент чета сегодне не подъехал.по памети давление в рампе при прокрутке примерно в двое ниже чем на заведеной.при хх.цифры точные не помню.
Без обид.
С диагностики.
мне легче пять инжекторных бензин сделать чем одну дизельную.я недавно начал дизелями потихоньку заниматся.так как их у нас не особо много было.а счас поднатаскали
ну потихоньку разберусь
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток! Чем все закончилось? Аналогичная проблема и мотор 1.3, все точь в точь!
параметры в студию
давление в рампе во время вращения стартером
обороты дпкв и дпрв
