Опубликовано 28 июля, 201411 г. Привет всем, mazda 323 (1995) 1.5l z5 АТ не заводиться immo-68HC705P3 (1F75B) ECU-X24с01 chip key-T5 накачка есть, проводка целая диагн ошибка 71 Синх не знаю как делать подкажите x24c01.bin 705p3 F75B .bin
Опубликовано 28 июля, 201411 г. Автор да есть ключ есть чем прочитать? 1й ключ выглядит так да есть гамбит
Опубликовано 5 февраля, 201610 г. Доброго времени суток всем. Извините что в данной теме пишу. Притащили мазду 323 95 год. Нет накачки. Предохранители проверили, проводка на вид целая. Не приходит +15. Иммо Temic ключ тип 12. Поделитесь плиз схемой подключения данного иммо, если у кого есть.
Опубликовано 6 февраля, 201610 г. Разобрался где у нее иммо стоит (оказывается на замке - это усилитель сигнала) - вчера не то проверял!. Питание все приходит, проводка целая. Лампа иммо не загорается, накачки нет. Иммо в мусор?
Опубликовано 6 февраля, 201610 г. Разобрался где у нее иммо стоит (оказывается на замке - это усилитель сигнала) - вчера не то проверял!. Питание все приходит, проводка целая. Лампа иммо не загорается, накачки нет. Иммо в мусор? проверь обмотку на антенне.было что похожее с маздой,решил проблему заменой антенны иммо.
Опубликовано 6 февраля, 201610 г. Так при чем здесь антенна, если даже лампа иммо не загорается? Иммо просто тупо не включается. P.S. подавал питание на лампу: минус через контрольку - загорается!
Опубликовано 6 февраля, 201610 г. а что в дампе иммо?Там вроде моторола Изменено 6 февраля, 201610 г. пользователем serges
Опубликовано 6 февраля, 201610 г. Не читал его еще. Завтра попробую, может что и станет ясно. Да моторолла 1F75B.
Опубликовано 7 февраля, 201610 г. Попробовал прочитать икспрогом, не читается моторолла! Пишет: Device is silent. По-ходу точно иммошник труп. Читал внутрисхемно.
Опубликовано 7 февраля, 201610 г. А ты попробуй в прогере в опциях выставить частоту 5529500 или 5529600.
Опубликовано 7 февраля, 201610 г. И так попробовал, результат тот же: Device is silent. Timeout error.
Опубликовано 7 февраля, 201610 г. Надо было сначала проверить осциллографом кварц-то генерит в схеме или нет , да и обмен данными , то что не читается это ещё не факт что дохлый проц , чё-бы он вдруг сдох , это-ж не 2J74 , ну хотя всякое бывает . Я вспомнил что было у меня с такой маздой - имошник весь пропаял , и он ожил , а где именно непропай был х.з.
Опубликовано 7 февраля, 201610 г. попробуй слегка подогревать мотю при читке Не помогло. Надо было сначала проверить осциллографом кварц-то генерит в схеме или нет , да и обмен данными , то что не читается это ещё не факт что дохлый проц , чё-бы он вдруг сдох , это-ж не 2J74 , ну хотя всякое бывает . Я вспомнил что было у меня с такой маздой - имошник весь пропаял , и он ожил , а где именно непропай был х.з. Попробую пропаять, может что и получится. Смущает то, что проц не читается.
Опубликовано 7 февраля, 201610 г. Ну и пусть не читается , вон у меня рабочий иммо от спринта валяется с чипой в комплекте , так там тоже мотя не читается , а омегой читается , а на втором таком-же имошнике и читается и пишется х-прогом, х.з. чё им не нравится в ху проге? Я те говорю - проверь на собранном имошнике обмен идёт или тишина там на линии связи с моторным . Моторник отцепи , там вроде 2 провода должно быть , один на моторник шлёт импульсы , а второй с моторника принимает , или лучше схему поищи ,а то мож я ошибаюсь , сам-же знаешь - старый , склероз уже пащущуть
Опубликовано 7 февраля, 201610 г. Я забыл - у тебя осциллограф есть ? Если есть , то на столе иммо подключи , проверь кварц вообще хоть генерит ? Если да , то моторолла скорее всего живая , прочитать если сильно нужно будет , привози омегой попробуем , Валентина попросим . И кстати на диагностику чё-нить выходит в машине ? А , и кстати моторолла 705 , а это значит что PD4 вывод ( или PD3 ?) логическими уровнями отличаются , я себе QFP64 адаптер немного доработал , лжампер поставил 3PIN - на минус или на плюс . Поищи коннект на 705-е мотороллы .
