Опубликовано 28 июля, 201411 г. comment_632309 Привет всем, mazda 323 (1995) 1.5l z5 АТ не заводиться immo-68HC705P3 (1F75B) ECU-X24с01 chip key-T5 накачка есть, проводка целая диагн ошибка 71 Синх не знаю как делать подкажите x24c01.bin 705p3 F75B .bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52477-mazda-323-1995/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201411 г. comment_632403 ключ есть чем прочитать? 1й ключ выглядит так Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52477-mazda-323-1995/#findComment-632403 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201411 г. Автор comment_632405 да есть ключ есть чем прочитать? 1й ключ выглядит так да есть гамбит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52477-mazda-323-1995/#findComment-632405 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 февраля, 201610 г. comment_897108 Доброго времени суток всем. Извините что в данной теме пишу. Притащили мазду 323 95 год. Нет накачки. Предохранители проверили, проводка на вид целая. Не приходит +15. Иммо Temic ключ тип 12. Поделитесь плиз схемой подключения данного иммо, если у кого есть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52477-mazda-323-1995/#findComment-897108 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 февраля, 201610 г. comment_897664 Разобрался где у нее иммо стоит (оказывается на замке - это усилитель сигнала) - вчера не то проверял!. Питание все приходит, проводка целая. Лампа иммо не загорается, накачки нет. Иммо в мусор? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52477-mazda-323-1995/#findComment-897664 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 февраля, 201610 г. comment_897761 Разобрался где у нее иммо стоит (оказывается на замке - это усилитель сигнала) - вчера не то проверял!. Питание все приходит, проводка целая. Лампа иммо не загорается, накачки нет. Иммо в мусор? проверь обмотку на антенне.было что похожее с маздой,решил проблему заменой антенны иммо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52477-mazda-323-1995/#findComment-897761 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 февраля, 201610 г. comment_897790 Так при чем здесь антенна, если даже лампа иммо не загорается? Иммо просто тупо не включается. P.S. подавал питание на лампу: минус через контрольку - загорается! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52477-mazda-323-1995/#findComment-897790 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 февраля, 201610 г. comment_897822 а что в дампе иммо?Там вроде моторола Изменено 6 февраля, 201610 г. пользователем serges Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52477-mazda-323-1995/#findComment-897822 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 февраля, 201610 г. comment_897825 Не читал его еще. Завтра попробую, может что и станет ясно. Да моторолла 1F75B. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52477-mazda-323-1995/#findComment-897825 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 февраля, 201610 г. comment_897919 не торопись выбрасывать ,вскроешь сам разберешься Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52477-mazda-323-1995/#findComment-897919 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 февраля, 201610 г. comment_897999 Попробовал прочитать икспрогом, не читается моторолла! Пишет: Device is silent. По-ходу точно иммошник труп. Читал внутрисхемно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52477-mazda-323-1995/#findComment-897999 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 февраля, 201610 г. comment_898006 На панельке тоже не читается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52477-mazda-323-1995/#findComment-898006 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 февраля, 201610 г. comment_898007 А ты попробуй в прогере в опциях выставить частоту 5529500 или 5529600. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52477-mazda-323-1995/#findComment-898007 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 февраля, 201610 г. comment_898013 И так попробовал, результат тот же: Device is silent. Timeout error. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52477-mazda-323-1995/#findComment-898013 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 февраля, 201610 г. comment_898024 Надо было сначала проверить осциллографом кварц-то генерит в схеме или нет , да и обмен данными , то что не читается это ещё не факт что дохлый проц , чё-бы он вдруг сдох , это-ж не 2J74 , ну хотя всякое бывает . Я вспомнил что было у меня с такой маздой - имошник весь пропаял , и он ожил , а где именно непропай был х.з. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52477-mazda-323-1995/#findComment-898024 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 февраля, 201610 г. comment_898048 попробуй слегка подогревать мотю при читке Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52477-mazda-323-1995/#findComment-898048 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 февраля, 201610 г. comment_898076 попробуй слегка подогревать мотю при читке Не помогло. Надо было сначала проверить осциллографом кварц-то генерит в схеме или нет , да и обмен данными , то что не читается это ещё не факт что дохлый проц , чё-бы он вдруг сдох , это-ж не 2J74 , ну хотя всякое бывает . Я вспомнил что было у меня с такой маздой - имошник весь пропаял , и он ожил , а где именно непропай был х.з. Попробую пропаять, может что и получится. Смущает то, что проц не читается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52477-mazda-323-1995/#findComment-898076 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 февраля, 201610 г. comment_898090 Ну и пусть не читается , вон у меня рабочий иммо от спринта валяется с чипой в комплекте , так там тоже мотя не читается , а омегой читается , а на втором таком-же имошнике и читается и пишется х-прогом, х.з. чё им не нравится в ху проге? Я те говорю - проверь на собранном имошнике обмен идёт или тишина там на линии связи с моторным . Моторник отцепи , там вроде 2 провода должно быть , один на моторник шлёт импульсы , а второй с моторника принимает , или лучше схему поищи ,а то мож я ошибаюсь , сам-же знаешь - старый , склероз уже пащущуть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52477-mazda-323-1995/#findComment-898090 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 февраля, 201610 г. comment_898145 Да не, там связь между иммо и моторным по одному проводу идет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52477-mazda-323-1995/#findComment-898145 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 февраля, 201610 г. comment_898160 Я забыл - у тебя осциллограф есть ? Если есть , то на столе иммо подключи , проверь кварц вообще хоть генерит ? Если да , то моторолла скорее всего живая , прочитать если сильно нужно будет , привози омегой попробуем , Валентина попросим . И кстати на диагностику чё-нить выходит в машине ? А , и кстати моторолла 705 , а это значит что PD4 вывод ( или PD3 ?) логическими уровнями отличаются , я себе QFP64 адаптер немного доработал , лжампер поставил 3PIN - на минус или на плюс . Поищи коннект на 705-е мотороллы . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52477-mazda-323-1995/#findComment-898160 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
