Опубликовано 28 июля, 201411 г. Ни ка не можем победить эту ошибку, B1651 - это crach? или ошибка на выключатель пассажирской подушки. Перепробовали кучу кальков все тоже, еще на машине перетянули панель и все лишнее прибрали. Проверьте дамбы кто может, направьте в нужном направлении. crach.bin clear.bin
Опубликовано 28 июля, 201411 г. DTC B1651/33 Неисправность ручного выключателя системы SRS ОПИСАНИЕ Ручной выключатель системы SRS включает центральный блок управления системы SRS и цилиндр выключателя подушки безопасности. С помощью этой цепи при необходимости переднюю подушку безопасности пассажира и боковую подушку безопасности переднего пассажира можно отключить, установив ручной выключатель системы SRS в положение OFF (ВЫКЛ). Если передняя подушка безопасности пассажира и боковая подушка безопасности переднего пассажира отключены, в целях информирования пассажира включается контрольная лампа включения/выключения ("OFF" (ВЫКЛ)) передней подушки безопасности пассажира. Код DTC B1651/33 регистрируется при обнаружении неисправности цепи выключателя системы SRS. Изменено 28 июля, 201411 г. пользователем kilya31
Опубликовано 28 июля, 201411 г. Автор B1650 Столкновение записано только в 1-й этап (Лобовое-заменить SRSCM) B1651 Столкновение записано в Передн.-со стороны водителя-возд. подушке (заменить SRSCM) B1652 Столкновение записано в Передн.-со стороны пассажира- возд. подушке (заменить SRSCM) чего проверять то ума не приложу Я и вот такой перевод видел гдето, скажите правильно ли подтерт crach? Где примерно находится в авенсисах этот выключатель, всю тачку перерыли нет ни его ни фишки на него.
Опубликовано 28 июля, 201411 г. Ни ка не можем победить эту ошибку, B1651 - это crach? или ошибка на выключатель пассажирской подушки. Перепробовали кучу кальков все тоже, еще на машине перетянули панель и все лишнее прибрали. Проверьте дамбы кто может, направьте в нужном направлении. Недотер и контрольку не посчитал.
Опубликовано 28 июля, 201411 г. B1651 Open in knee Airbag(D side) squib Circuit коленная подушка водителя
Опубликовано 28 июля, 201411 г. B1651 Open in knee Airbag(D side) squib Circuit коленная подушка водителя Crash в блоке не дотерт.
Опубликовано 28 июля, 201411 г. Ни ка не можем победить эту ошибку, B1651 - это crach? или ошибка на выключатель пассажирской подушки. Перепробовали кучу кальков все тоже, еще на машине перетянули панель и все лишнее прибрали. Проверьте дамбы кто может, направьте в нужном направлении. Вы бы хоть год выпуска написали .
Опубликовано 29 июля, 201411 г. Пробуй Все пожертвования в личку. Изменено 29 июля, 201411 г. пользователем Turop
Опубликовано 29 июля, 201411 г. Автор B1651 Open in knee Airbag(D side) squib Circuit коленная подушка водителя Спасибище большое, действительно подушки этой нет!!!! Спасибо kilya31 за помощь с крашем.
Опубликовано 29 июля, 201411 г. Недотер и контрольку не посчитал. Извините за глупый вопрос. Какая контролька ? Это троллинг ?
