Опубликовано 28 июля, 201411 г. comment_632436 сообственно проблема заключается в том что притянул машину, после малярки она не заводится. Сканер вообще не хочет связываться с авто. Вскрыл маторник но видимых недочетов нет. Чек загорается при вк. зажигания. Подскажите куда копать. Зарание благодарен. На покраску машина приехала своим ходом. Маляпы утверждают что кроме аккума ничего не снимали. Изменено 28 июля, 201411 г. пользователем Марк Воронин Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52483-ford-focus-2-2008%D0%B3/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201411 г. comment_632438 У тебя, хоть с каким то блоком, связь есть? Если нет то ищи (кан) разьем гдето не защелкнули. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52483-ford-focus-2-2008%D0%B3/#findComment-632438 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201411 г. comment_632439 Вскрыл маторник но видимых недочетов нет. А зачем вскрывали то? Секретку спрашивайте у хозяина. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52483-ford-focus-2-2008%D0%B3/#findComment-632439 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201411 г. Автор comment_632440 У тебя, хоть с каким то блоком, связь есть? Если нет то ищи (кан) разьем гдето не защелкнули. нет связи вообще. будем искать. А зачем вскрывали то? Секретку спрашивайте у хозяина. вскрывал ради своего интереса. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52483-ford-focus-2-2008%D0%B3/#findComment-632440 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201411 г. comment_632452 Так проверьте предохранители в моторном отсеке , там на эбу три предохранителя. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52483-ford-focus-2-2008%D0%B3/#findComment-632452 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201411 г. Автор comment_632466 Так проверьте предохранители в моторном отсеке , там на эбу три предохранителя. Проверил первым делом стоят на 10 ампер. Все в норме. Все разъемы в норме куда копать? И еще на понели выскакивает кпп не исправна, двигатель неисправен. И сканер как не соединялся так ине соедняется. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52483-ford-focus-2-2008%D0%B3/#findComment-632466 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201411 г. comment_632469 нет связи bcm и всего остального (коробка , двигатель) смотри в салоне Изменено 28 июля, 201411 г. пользователем partisan Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52483-ford-focus-2-2008%D0%B3/#findComment-632469 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201411 г. Автор comment_632472 нет связи bcm и всего остального (коробка , двигатель) смотри в салоне И в салоне тоже просмотрел. Все на месте. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52483-ford-focus-2-2008%D0%B3/#findComment-632472 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201411 г. comment_632481 в блоке предохранителей есть пред на 3 Ампера , на нём есть питание?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52483-ford-focus-2-2008%D0%B3/#findComment-632481 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201411 г. comment_632485 Пред только насос отключает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52483-ford-focus-2-2008%D0%B3/#findComment-632485 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201411 г. Автор comment_632486 в блоке предохранителей есть пред на 3 Ампера , на нём есть питание?? да есть 10в.И он был сгоревший при 1 проверке. После его замены стал качать насос. Пред только насос отключает а в салоне все остальное?был в салоне один жук. но я его заменил. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52483-ford-focus-2-2008%D0%B3/#findComment-632486 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201411 г. comment_632490 Да причем тут жук , проверь сопротивление на кан шине и многое встанет на свои места. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52483-ford-focus-2-2008%D0%B3/#findComment-632490 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201411 г. Автор comment_632498 на кан шине 60 ом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52483-ford-focus-2-2008%D0%B3/#findComment-632498 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201411 г. comment_632500 Чем читаешь? Как себя ведет диод иммо? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52483-ford-focus-2-2008%D0%B3/#findComment-632500 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201411 г. Автор comment_632504 Чем читаешь? Как себя ведет диод иммо? диод моргает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52483-ford-focus-2-2008%D0%B3/#findComment-632504 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201411 г. comment_632574 чем смотрриш? некоторые сканеры без мотора не покажут остального Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52483-ford-focus-2-2008%D0%B3/#findComment-632574 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201411 г. comment_632614 Чего за сканер-то? Со 2 фокусами никаких фокусов по идее. В 1 связь не стабильная особенно в датастриме... Это я про IDS. Кан шины там 2-е. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52483-ford-focus-2-2008%D0%B3/#findComment-632614 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июля, 201411 г. comment_632753 диод моргает. После моргание какой до код не видаст?Cтартер крутит? Изменено 29 июля, 201411 г. пользователем MASTER CLASS Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52483-ford-focus-2-2008%D0%B3/#findComment-632753 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июля, 201411 г. Автор comment_632796 Все разобрался. При установке парприза не защелкнули один разъем. Пришлось пол машины разобрать. Всем спасибо за активное участие. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52483-ford-focus-2-2008%D0%B3/#findComment-632796 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
