Опубликовано 28 июля, 201411 г. comment_632464 CR-V 1999г правый руль ошибка p1166 датчик HOZS (B2) (S1) отказ подогревателя. На машине стоял и ставили другой дк с сопротивлением подогрева 13.5 ом .Дк на авто стоит один до ката . Провода проверены. Судя по ошибке должен стоять AF sensor Смотрю скантроником . И еще такой момент сканер показывает напряжение датчика 3.87 вольта. Как узнать какой дк должен стоять ? ну и может пинок в нужном направлении. И разве в 90 г япы ставили AF sensor ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52485-honla-cr-v-1999%D0%B3/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201411 г. comment_632488 Даже при обрыве подогрева ДК будет работать. Ищите по цепям нагревателя. И 3,87 много. Возможно что то пальнули Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52485-honla-cr-v-1999%D0%B3/#findComment-632488 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201411 г. Автор comment_632496 У клиента есть еще один комп на нем примерно то же самое только 3.60 вольта показывает и ошибка та же p1166. Сегодня удалось на время запустить дк но не надолго. Сваливается в аварию максимум минуты через две. На разьеме дк есть и12 в и 0.412.(по мануалу 450) Не могли случаем поставить другой дк ? Изменено 28 июля, 201411 г. пользователем viah Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52485-honla-cr-v-1999%D0%B3/#findComment-632496 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июля, 201411 г. comment_632978 Всё возможно. Может даже уже угробили ключ в ЕСМ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52485-honla-cr-v-1999%D0%B3/#findComment-632978 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июля, 201411 г. Автор comment_632993 Подозреваю что все таки ключ угробили. Спасибо за советы буду разбираться. Изменено 29 июля, 201411 г. пользователем viah Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52485-honla-cr-v-1999%D0%B3/#findComment-632993 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июля, 201411 г. comment_633241 там,частенько выдёргиваются провода из разъёма,при вставлении обратно их путают.разъёмHO2S.поиграйся с проводами на подогреватель. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52485-honla-cr-v-1999%D0%B3/#findComment-633241 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 августа, 201411 г. Автор comment_634282 Спасибо за совет. С проводами разобрался только ошибка все равно не пропадает. Интересно что ошибка почему то по второму банку хотя дк изначально стоит один. Клиент теперь приедет не раньше сентября так что ремонт откладывается Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52485-honla-cr-v-1999%D0%B3/#findComment-634282 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201411 г. comment_637772 Смотрю скантроником ./// И разве в 90 г япы ставили AF sensor ? Ошибается по ходу твой скантроник, на модели RHD 1999г.в. однозначно будет стоять переключающаяся лямбда 0...1 (В), а вот на включенном зажигании она будет показывать значительно больше чем 1 (В) напряжение покоя. Стоит только завести мотор, лямбда входит в диапазон 0..1Вольт. Смотри целостность выхлопной системы. Цепей управления нагревом первой лямбды. А второй лямбды как таковой в общем нашем понимании там нет, там стоит ДТУГ температурник на уходящие газы за катом. Вроде однопроаводной. Не могу сейчас вспомнить по сканеру его показания (он вообще насколько помнится отсутствувовал, и работет на лампу перегрева катализатора, ) ,но можно посмотреть потом у себя в статистике, если потребуется... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52485-honla-cr-v-1999%D0%B3/#findComment-637772 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201411 г. Автор comment_644783 За скантроник уже думал , поймаю другую хонду посмотрю Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52485-honla-cr-v-1999%D0%B3/#findComment-644783 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201411 г. comment_670566 ...CR-V 1999г правый руль ошибка p1166 датчик HOZS (B2) (S1) отказ подогревателя. ... Скорее всего твой скантроник пытался да ть код на Б1Д1-сенсор, у которого есть подогреватель. Вызвонив два одинаковых по цвету провода лямбды, можно узнать проводимость нагревателя Б1Д1. Вообще починилась тачка или нет... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52485-honla-cr-v-1999%D0%B3/#findComment-670566 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 201411 г. Автор comment_702777 Скорее всего твой скантроник пытался да ть код на Б1Д1-сенсор, у которого есть подогреватель. Вызвонив два одинаковых по цвету провода лямбды, можно узнать проводимость нагревателя Б1Д1. Вообще починилась тачка или нет... Хоть с опозданием отвечаю. Тачка больше не приезжала она стоит в гараже пылится. Клиент купил другую. А эбу у меня ,только все руки не доходят никак...( но не теряю надежду все таки ее починить) Изменено 19 декабря, 201411 г. пользователем viah Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52485-honla-cr-v-1999%D0%B3/#findComment-702777 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
