Renault Logan 2007, 1.4 незапускается
Завести удалось, но теперь при резком нажатие на педаль газа машина захлебывается и глохнет, давления топлива накачивает 300кПа. В эбу по прежнему не одной ошибки.
  • Ответов 45
  • Просмотры 20,5 тыс
А как завести удалось?У меня таже проблема,теже симптомы.Все переправил по десять раз понять не могу.
датчик абсолютного давления возможно виноват был
после прогрева платы эбу начала заводиться искра сразу усилилась
причина нашлась в коллекторе, была трещина и соответственно подсос воздуха
  • 6 месяцев спустя...
подскажите как сбросить ошибку на логане,бортовиком сбрасываю все нормально,но потом чек снова загорается,ошибка датчика кислорода,датчик заменен
отремонтировать систему питания и суд. и нечего искать прошивки без лямбда, первый лямбда суд по любому нужен
Изменено пользователем sergeyrodionov
