Опубликовано 29 июля, 201411 г. Поставили эл.стеклоподъемники, все вроде гуд., но не работают от кнопки, диагностикой запускаю и вверх и вниз, а вот от кнопки не желает, есть подозрение, что прислали провода которые не соответствуют блоку управления, блок 5к0 959 792 -водительская сторона и 793 пассажирская сторона. Есть у кого распиновка именно под этот бу, буду очень благодарен. Конкретно если, надо куда подходят четыре провода с кнопок управления стеклоподъемниками на бу. Изменено 29 июля, 201411 г. пользователем avtoteh_dnepr
Опубликовано 29 июля, 201411 г. Автор А комфорт подключили? Конкретизируйте вопрос. Что значит "комфорт подключили?"
Опубликовано 29 июля, 201411 г. Автор Схемка Простите за беспокойство, но я нашел применяемость бу 5K0 959 792 и 5K0 959 793 A они идут на VW Golf VI с года 2010 с каким мотором не понятно, если не сложно посмотрите отличие Е40 и Е81 кнопок, на какие пины приходят провода от кнопки.
Опубликовано 30 июля, 201411 г. Проверь по номеру блок центральной электроники. Может не поддерживать стеклоподъемники.
Опубликовано 30 июля, 201411 г. Блок комфорта имеется?,стоит за бардачком.без него стекла не поедут. Изменено 30 июля, 201411 г. пользователем HALUB
Опубликовано 30 июля, 201411 г. Автор Блок комфорта имеется?,стоит за бардачком.без него стекла не поедут. Прочитайте первый пост, они поехали только при помощи ODIS-а, а от кнопки не хотят, но и эту проблему решил на 50%, правая сторона работает, водительская только работает со своей стороной. Провода подключил методом "тыка". Проверь по номеру блок центральной электроники. Может не поддерживать стеклоподъемники. Все можно поменять, изменив комплектацию авто.
