Всё в названии темы. С чего начать? Недавно была произведена замена ГБЦ.
11 - CMP
12 - MAF
47 -CKP
MAF знаю, остальное непонятно. Расшифруйте.
CMP - Camshaft position sensor (датчик положения распредвала)
CKP - Crankshaft position sensor (датчик положения коленвала)
Благодарю, буду искать.
Все ваши DTC указывают на установку меток ГРМ
По распредвалу и коленвалу ошибки стерлись, осталась только 47. MAF трехпроводной, 12 вольт приходит. Машина очень долго заводится. Приходится очень долго крутить стартером.
Разве 47 это MAF
Мне написали МАФ, также вроде и в яндексе. Машина уехала к мотористу, который менял ГБЦ.
UNIK, подскажите правильную расшифровку данной ошибки.
надо было хоть проверить одет ли разъем на датчик коленвала
Одет, проблема решилась поворотом насоса, хотя чек так и горит. Наверно так и висит 47-я.
  • 10 месяцев спустя...
Подниму. После замены мотора и других манипуляций появилась опять проблема. Висит ошибка  34 по пьезоэлементу первой форсунки. До 2500 об/мин мотор раскручивается отлично, после как будто начинает отсекать топливо и валит белый дым. Был подсос (скорее всего) на топливном фильтре через датчик уровня воды(был сломан шток поплавка), я его устранил. Заводиться стала намного лучше, раньше крутить стартером надо было очень долго после ночи или на горячую. По букварю для проверки нужен оссцил и элементарная прозвонка. Может ли влиять угол установки насоса на данную ошибку? Или может еще нужны еще какие манипуляции?
