TOYOTA RAF4 2011 года
Надо прописать ключ 434MHZ,чип 4D67G!Имею FVDI и SKP900!Вопрос в том ,могут ли справиться мои приборы с данной задачей?Надо заказывать ключ ,я эти года на тойоту ещё не прописывал,не хотелось бы заказать ключ,а потом его не сделать!Если кто этими приборами прописывал,откликнитесь,может есть какие то тонкости,чтоб на грабли не наступить!В SKP900 заявлено,что он может прописать,но на него сильно не надеюсь,уже не раз подводил,про FVDI не знаю,не пробовал им ещё работать!
Если есть один рабочий ключ master, то заказывай ключ. SKP-900 без проблем его допишет. Если полная утеря, то ничего не получится.
Ключ есть,по моему он мастер ключ,не помню ,но это можно будет посмотреть!А если это не мастер ключ,то значит другой уже тоже не пропишешь?
Дописать можно только с помощью MASTER,конечно на легальном уровне.
Если есть мастер ключ, то никакие приборы ваще не нужны , и чип и кнопки допишутся шаманскими процедурами
А вы не могли бы описать эту процедуру?
Можно в личку!
Изменено пользователем slesarik
С 4D67G танцы с бубном? не верю !!! хотя при наличии любого мультимарочника процедура не изменилась
Вот и меня смущает что там уже идёт G 80bit-ный чип,потому и перестраховываюсь!
при наличии мастера любым прибором для работы с иммо тойоты
Под мастером вы что имеете в виду ключ или человека?
Прочитай про то какие ключи бывают у Toyota, а конкретнее про Master и Sub
это я пошутил немного!
