Прадо150 датчик положения руля
вот вроде сам поправил ,кому не сложно гляньте пож.
и вопрос по магнитам,кто знает как правильно они должны стоять,или ставлю как есть ,а потом течстримом калибрую на ноль?
93C66 датчик проба 1.bin
  • Ответов 374
  • Просмотры 138,1 тыс
  • Всем откликнувшимся спасибо ! Положение магнитов выставить по фотке не реально , так как не известно где какой полюс у магнита .Все затирания в дампе ниже 70 строки , не убирают ошибку!!! Косяк с 1 п
  • Не будет тут халявы. Сколько раз повторять.
  • Не нужна там никакая калибровка. Ноль по сканеру ставим и всё. Чистый дамп работает сразу
добрый вечер. можете подсказать как мне лучше поступить в этой ситуации: у меня пропал сигнал на прадо 150. Я снял шлейф там был обрыв дорожки я запаял всё собрал поставил шлейф на место всё у меня заработало ( сигнал) все кнопки на руле тоже работают. но у меня высветились на панели руль и машина как на скольской дороге. я поехал к официалам они мне сделали диагностику и сказали что у меня не исправен датчик положения руля ошибка с1433 подскажите как можно установить датчик на своё место и убрать эту ошибку
ПОДСКАЖИТЕ КАК ВЫСТАВИТЬ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЯ В 0 У МЕНЯ ПРАДО 150 АШИБКА С1433
Привет. Теперь надо чистить дамп датчика. Только после этого ставить 0 и калибровать. Дамп именно свой править. Положение шестеренок относительно др друга лучше сохранить, хотя не смертельно. Пиши в личку
Добрый день, сориентируйте по порядку действий: Тойота Прадо 150 3.0 дизель, менял шлейф рулевого колеса и на панели приборов после этого появился знак руля с восклицательным знаком, так понимаю ошибка положение руля. Как устранить ее? Благодарю.
добрый день коллеги, помогите пожалуйста, скиньте рабочий дамп на датчик пол.руля. LC PRADO 150 89245-74010
это я уже понял, сбил пока на 0.05 градуса, и ошибка висит по потере связи, подскажите пожалуйста какие строчки править?
всем спасибо, разобрался сам , все сделал, СОВЕТ- МАГНИТЫ ПОСЛЕ ПРАВЛЕНИЯ ДАМПА СТАВИТЬ ( ВСЕ РАВНО КАК СТОЯЛИ), САМОЕ ГЛАВНОЕ ДАМП, ДОЛЖЕН ОСТАТЬСЯ РОДНОЙ, ТАМ В НЕМ ЕСТЬ ЕЩЕ И КОМПЛЕКТАЦИЯ,Я ДУМАЮ ВОЗМОЖНО И ДРУГОЙ ПОДКИНУТЬ ( ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ), А ТАК ДЛЯ ТЕХ КТО ЛЕНИТСЯ УЧИТСЯ, ПРАВИТЬ НАДО С 080 ПО 0B0.- ВЗЯТЬ С ЗАВОДСКИМ ЗНАЧЕНИЕМ, ЕЩЕ РАЗ ВСЕМ СПАСИБО ПОКА!
Вчера столкнулся с такой же ситуацией Датчик ушел в аварию P1433. И есть же на свете люди которые готовы протянуть руку помощи  за тысячи километров!Огромное человеческое спасибо Sanek222 из Нижнего Тагила!
Добрый вечер. LC 150.
Знакомые ушатали датчик угла 89245-74010 при ремонте шлейфа.
Пришлось купить новый. Старый достался мне , очень просят решить проблему.
Я так понимаю дамп нужно править. (или бывают случаи когда и правка не помогает ?).  Магниты я выставил параллельно одним полюсом в одну сторону . Тонкий шлиц между магнитами. Но можно поставить разными  полюса в одну сторону  .
Отсюда вопрос , как правильно?.
С машиной они договорились,
но рука не повернется разобрать рабочий да и время не будет столько для манипуляций.
Можно попробовать сканировать CAN шину на столе , но думаю будет море данных.
Может кто нибудь поможет с правкой дампа и установкой магнитов.
Заранее спасибо.
Дамп прилагаю. ( снимал XELTEKом , но есть и XprogM)
s-93c66b_dp.bin
Cтолкнулся с подобным на приус30,гляньте плиз кто в теме - ноль в дате есть(магниты выставили),стоит повернуть руль туда сюда опять в аварию сваливается.
Зажигание выключаем, включаем  - ошибка трётся.
89245-74010_prius30_C66.bin
RAV 4 блок 8924552030, дамп93LC66.bin ошибка С2131 датчик положения руля, кто поможет, в дампе такое ощущение что то не хватает
Всем вновь читающим тему и обращающимся сюда за помощью, чтобы облегчить вам работу:
                                     Не переставляйте шестерни по отношению друг к другу и работайте с родным дампом!
Разница во времени. При правильном подходе 20-30 мин, при кривом-часы!
  • 5 недель спустя...
всем привет может кто подсказать  в каком направление править тойота хайлендер 2012 угол 1044гр
c24cso2a.BIN
все разобрался вывел из ошибки
Здравствуйте, та же проблема Прадо 150. номер блока  89245-74010. Прошу помощи.
150 prado .bin
