Прадо150 датчик положения руля
недотёрто чуть, но краша нет.
Изменено пользователем AleXandr
  • Ответов 374
  • Просмотры 140,5 тыс
  • Всем откликнувшимся спасибо ! Положение магнитов выставить по фотке не реально , так как не известно где какой полюс у магнита .Все затирания в дампе ниже 70 строки , не убирают ошибку!!! Косяк с 1 п
  • Не будет тут халявы. Сколько раз повторять.
  • Не нужна там никакая калибровка. Ноль по сканеру ставим и всё. Чистый дамп работает сразу
Ребят спасайте, перешивали руль не знали про датчик ошибка 1433. клиент ногами топает. за мной не заржавеет.
c66_150_c150xt190.bin
Изменено пользователем Velkan
Добрый день, вот и я споткнулся на Прадике 2012г ошибка все таже С1433, а всего то пропаял слегка шлейф на сигнал, правда в рулевой висит ошибка С1231, С1433- в АБСе, товарищ обещал помочь с чтением-прошивкой дампа, сам малость далек от программироваия. Ветку читал, но не полностью, не пойму как народ правит дамп сам? Подскажите плиз, как правильно сделать.
Спасибо.
Добрый день.Поправил файл посмотрите правильно или нет с уважением Владимир.
1kruz150.bin
добрый день!!! может кто поделиться рабочим (читым дампом) для халюкса 89245-1K010 ?
Здравствуйте. скиньте пожалуйста дамп датчика угла руля для прадо 150
кидай родной в личку,сделаю сразу.
Изменено пользователем garag-777
Всем привет , нет ли  у кого схемы на LC150 , куда идет кан с датчика угла поворота . У меня ошибка U0126 , в параметрах 0 градусов.
На датчики питание проверил , там два +12 и массу . Все норм , осталось прозвонить шину. если в дампе беда , тоже бывает ошибка по кан ?
Кан идет в общюю шину и в блок АБС, померь сопротивление шины 60 Ом, из за дампа ошибки по кану не будет скорее всего датчик неисправен.
