Прадо150 датчик положения руля
11 часов назад, Zcar123 сказал:
Подключите сканер, и посмотрите при вращении руля, что показывает угол положения. Скорее всего магниты криво стоят.
Градусы показывает. Руль прямо 0, один оборот лево, право +-360 и т.д. Есть видео. Кому интересно, могу прислать.
Изменено пользователем doostick
  • Ответов 374
  • Просмотры 146,2 тыс
  • Всем откликнувшимся спасибо ! Положение магнитов выставить по фотке не реально , так как не известно где какой полюс у магнита .Все затирания в дампе ниже 70 строки , не убирают ошибку!!! Косяк с 1 п
  • Не будет тут халявы. Сколько раз повторять.
  • Не нужна там никакая калибровка. Ноль по сканеру ставим и всё. Чистый дамп работает сразу
Восстановил второй такой датчик. Работает. Возможно с первого датчика криво считал дамп, а после затёр "исправленными"(но это не точно). Благодарю неравнодушных за участие.
Прошу помощи или проверить дамп S24CS0 блока 89245-30070 или подсказать куда копать. При установке выдавало ошибку по связи U0073 при этом динамические линии разметки отрабатывали, но курсовая устойчивость была в ошибке, калибровка естественно ни к чему не привела. Ошибка была только по связи. SAS куплен с разборки, что было с ним до этого неизвестно
SAS 89245-30070 S24CS0.bin
дамп не правельный только править плюс метки на шестернях если снимали
5 часов назад, kola333 сказал:
Большое спасибо, вот только не помойму, на некоторых ветках пишут, что этот датчик не уходит в ошибку и достаточно просто перекрутить его в 0 и все заработает. Где правда?
16 часов назад, гггг сказал:
вам описал что надо а так да ищите правду вот ваш дамп в ошибке
Есть два типа датчиков.
И оба имеют на борту EEPROM
Если есть предупреждение о кручении,значит перед вами Panasonic.Вот он блокируется.
Если просто Denso.Его адаптируем сканером или перемычкой.
Вот и вся правда.
А тупо лезть и паять чип приводят к глупым вопросам
5 минут назад, unik сказал:
Вот и вся правда.
Изменено пользователем гггг
2 часа назад, unik сказал:
Вот и вся правда.
Зачем паять? Все прекрасно прищепкой читается и пишется
В 12.12.2024 в 19:44, unik сказал:
Вот так должен адекватно выглядеть дамп
89245-33070(с02)Ng.bin 256 B · 4 загрузки
Большое спасибо, но ваш дамп для 89245-33070, а у меня 89245-30070, структура дампа различна
  • 7 месяцев спустя...
В 18.09.2019 в 22:38, TTK-diag сказал:
Есть дамп с нулевого датчика, сегодня считал и установил новый сенсор на прадика, ничего не калибровал гирлянда потухла ошибки ушли, курсовая работает. Все вопросы в личку
Здравствуйте. Можете поделиться дампом в личку. Спасибо
  • 9 месяцев спустя...
В 11.07.2020 в 17:49, TRAC сказал:
Ничем - проц закрыт для чтения
Спокойно читается этот проц
