Прадо150 датчик положения руля
Помогите почистить дамп датчика а лучше конечно чистый чтоб самому почистить. спасибо большое
Датчик руля Prado 89245-74010.bin
  • Ответов 374
  • Просмотры 146 тыс
  • Всем откликнувшимся спасибо ! Положение магнитов выставить по фотке не реально , так как не известно где какой полюс у магнита .Все затирания в дампе ниже 70 строки , не убирают ошибку!!! Косяк с 1 п
  • Не будет тут халявы. Сколько раз повторять.
  • Не нужна там никакая калибровка. Ноль по сканеру ставим и всё. Чистый дамп работает сразу
Друзья помогите подправить, устал бороться.
89245-74010 датчик угла.bin
Изменено пользователем stas754
форумчане помогите пожалуйста тойота прадо150 2014г висит ошибка с1433 при заливании очищенного дампа в еепром датчика положения руля появляется ошибка u0126 нет связи с датчиком машина после аварии возможно снималась рейка подскажите как поставить магнитики и оживить датчик помогите пожалуйста
Если меняется показатель угла,датчик работает.
И снятие рейки тут никак не влияет.
Добрый день! помогите пожалуйста с датчиком, свой дамп правил, заливал, чужой исправный заливал - чуть повернуть руль и снова в аут уходит, по сканеру прописывается, градусы определяет, манипуляции с магнитами не помогают!
s93c66b.rar
Скинул родной дамп с ошибкой
вы написали  свой  дамп  правил скинь  дамп который  правил посмотрим
Доброго всем дня!
Toyota Land Cruiser Prado 150
2011 - 3.0 TD
Подскажите пожалуйста как проверить работоспособность датчика 89245-74010 ?
заранее спасибо за ответ
Всем приятного времени суток. Голову уже сломал. Не могу понять, в каких адресах у него прописывается бит ошибки С 1433 — Toyota Prado 150 — 89245-74010. Помогите пожалуйста. Буду искренне благодарен.
93c66.rar
Существует ли возможность восстановления. Если нет родного дампа? Возможно это сделать? Тут два разных участника выложили абсолютно одинаковые дампы. Следовательно возможность совпадения софта существует. А вообще кто -нибудь знает, по какой причине у датчиков с одним номером разные калибровки? С чем это связано?
Изменено пользователем Костян1
-я думаю, что все дело в положении магнитов, т.е. на заводе не парятся как там и чего и вот "тот самый девственный" дамп можно вливать в любой датчик.
-еще есть мнение что надо брать другой датчик, сливать с него дамп, смотреть как стоят магниты, выставлять также и вперед
но это все мои догадки, по факту почистил родной дамп на 0 выставил и поехали
В личке!
Добрый день! На днях поставил датчик, справленным Вами дампом - прописался, при повороте руля ушел в ошибку
Могу помочь с дампом и полной инструкцией по устранению бага.
было бы неплохо)
Всем привет , ситуация следующая , ребята с работы делали шумку прадику 150 ., снимали парприз , и один хороший парень покрутил снятый шлейф, авто новое, вылезла ошибка с1433, на скорую прочитал , да недочитал, пытались отремонтировать в 12 ночи , залил дамп с такого же прадика . Но конечно , как я уже сегодня понял нужно править разной дамп , кто сможет помочь в правке , ? А то авто до 12 дня отдать надо , времени на анализы дампов нет совсем . До работы доберусь , свой дамп выложу
