Опубликовано 6 октября, 200916 г. comment_45327 Бодаюсь с высокими холостыми 1500 об/мин после промывки ДЗ на Renault Megan II 2005 г. 1.6 16кл АКПП VIN VF1LM1B0E32274652 Дроссель электронный, блок управления Sagem 3000. Как правильно адаптировать ДЗ? Пробовал отключать питание с ЭБУ и включать зажигание на 30 сек, не помогает. На стоячем авто 800 об/мин, но стоит газануть на передаче D или R обороты устанавливаются в отметку 1500 об/мин и долго висеть на данной отметке, а потом скачком опуститься до 800. Ошибок в моторном нет, в коробке тоже. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5256-renault-megan-ii-2005-%D0%B3-16-16%D0%BA%D0%BB-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 октября, 200916 г. comment_45356 Точно не помню, но вроде процедура следующая: 1) Включить зажигание, подождать 10 секунд и выключить. 2) Опять включить зажигание, плавно нажать педаль газа до упора, отпустить и выключить зажигание. 3) Снова включить зажигание, подождать 10 секунд и выключить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5256-renault-megan-ii-2005-%D0%B3-16-16%D0%BA%D0%BB-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-45356 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 200916 г. comment_45471 адаптацию дросселя можно сделать с диагностического оборудования, иначе ни как Изменено 7 октября, 200916 г. пользователем Iron Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5256-renault-megan-ii-2005-%D0%B3-16-16%D0%BA%D0%BB-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-45471 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 200916 г. comment_45562 Попробуй DDT, если увидит - то сделает! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5256-renault-megan-ii-2005-%D0%B3-16-16%D0%BA%D0%BB-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-45562 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 октября, 200916 г. Автор comment_45863 Автомобиль диагностировал X431 с адаптером CAN-II. DDT работает с к-лайн адаптером, сможет взять данный авто? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5256-renault-megan-ii-2005-%D0%B3-16-16%D0%BA%D0%BB-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-45863 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 октября, 200916 г. comment_46199 Если CAN то вряд ли, хотя стоит попробовать хотя бы с обычным КЛ адаптором. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5256-renault-megan-ii-2005-%D0%B3-16-16%D0%BA%D0%BB-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-46199 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 октября, 200916 г. comment_46209 Делаю KTC. Лаунч не делает DDT сделает если есть кан адаптер. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5256-renault-megan-ii-2005-%D0%B3-16-16%D0%BA%D0%BB-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-46209 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 октября, 200916 г. Автор comment_46235 Хотя калибры с блока Sagem 3000 читаются и льются Галетой, значит должен по к-линии работать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5256-renault-megan-ii-2005-%D0%B3-16-16%D0%BA%D0%BB-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-46235 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 октября, 200916 г. comment_46241 Так попробуй, платка под DDT gfztncz на монтажке за 1.5 часа, но для начала обычный KL. Некоторым реношкам и его достаточно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5256-renault-megan-ii-2005-%D0%B3-16-16%D0%BA%D0%BB-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-46241 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 октября, 200916 г. comment_46305 AVA Поясни что значит газануть на D или R она ж поедет, при затянутом ручнике что ли? А потом селектор так и остается в D? Или переводиться в паркинг? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5256-renault-megan-ii-2005-%D0%B3-16-16%D0%BA%D0%BB-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-46305 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 200916 г. Автор comment_46972 Коробка на D или R, отпустили тормоз едем, резко ускорились (2-3 тыс об/мин) нажимаем тормоз, остановились и обороты висят пока не поставишь в паркинг или нейтраль. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5256-renault-megan-ii-2005-%D0%B3-16-16%D0%BA%D0%BB-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-46972 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
