Медленный сброс оборотов Я5.1
Господа,подскажите новичку какие калибровки поправить в проге,машина часто медленно сбрасывает обороты,особенно на 1передаче.Программа j5vap007R1 ASmodeus.На родной проге все нормально.
Обычно такое дело бывает из за клапана ХХ, инерция. Хотя может и проша малость кривая.
Прошивка убогая или дмрв
Залейте откатанную лучше, чем самому править.
Эта прошивка (на сколько я помню) драйв, у нее так заложено!!
чтобы править -у вас карта калибровочная под этот софт -есть?
иначе все будет исправлено -да не там где это нужно!
она просто перемешанна,какие карты,разве что таро)))
допустим, что перемешана -где взять оригинал для анализа перемешанной прошивки.
Добрый день посоветуйте прошивку под такой конфиг: ваз 21144 8кл. 1.6 мотор 11183. Янв 7.2 прошивка A204DO57 .гбц: расточены каналы, клопы т-образные облегченные. Распред нуждин 10.42.низ сток.
вам не прошивку просить нужно ,а настраивать под свое состояние.
допустим что кто то делал так -A204DO57 .гбц: расточены каналы, клопы т-образные облегченные. Распред нуждин 10.42.низ сток. ,сюда добавте дмрв ,и ваши массы .
в итоге найти такую прошивку под вас просто не реально ,а реально настроить под ваше состояние,
а если еще и дк нет в комплектации, то совсем все плохо -имхо
Изменено пользователем тас
Ацп дмрв 1.2 в покое.дк но
вый.массы протянуты.давление в рампе 3.8,форсы новые.ввп, свечи новые, рхх промыт т.к дроссель новый 52 ставил.время впрыска на хх 4.8-6ммс расход воздуха 12-16 кг!!! Дмрв - мертвечина?расход на хх 1.4-1.8л.ч. ппц!!!!
Изменено пользователем евген 84
1.2 в это очень много, с нулем не ошиблись-1.02в?
какое напряжение показывает тестер между минусом акб и массой датчиков ?
1.2 вот именно.напряжение показ.12.2 в
1.2 вот именно. Напр показывает 12.2
1.2 в.тогда в мусорку ДМРВ
Понял, за меню сег. И расход и время впрыска тож изза него пляшет?
евген 84 вы что читать не умеете -вдумайтесь в написанное
