Skip to content
цз с брелка не работает PASSAT B5 2001 год
никак не могу добиться управления ц\з с брелка,блок 1C0-959-799 coding 00067 PASSAT B5 2001 точнее брелок вяжется,адаптация проходит по 1 каналу,в измерениях вижу два брелка адаптированных (все 4блока в 14 группе измерений и 15\1 реагиру3ют на кнопки а реакции ноль.С кнопок в двери все срабатывает.Что не досмотрел?Блок чистый не плавал...
ключ в лечинку замка, кнопку закрытия зажать и одновременно повернуть на закрытие , это если личинка живая и от её поворота срабатывает цз
  • Author
спасибо,позвоню подъедет клиент попробую,хотя сомневаюсь что получится,если не удалось по цивильному привязать,то и это не пройдет наверное
Edited by serges
Взади весла или электрические подьемники?
Если второе, то поставь кодировку 00259.
  • Author
электрических передние два,и четыре замка-кодировка правильная 00067,снял ковыряю на столе,ни одна исполнительная релюхя не реагирует на кнопки брелка хотя в измерениях реакция видна....
Edited by serges
  • 4 weeks later...
Точно такой блок у меня . Два ключа . Один ключ открывал дистанционно с раза 10, пользовался другим . И как то закрыл машину , пошел в магазин .... прихожу открываю ... и тишина . Смотрел Васей.... тот что глючил ключ в 14 блоке пишет что не в норме и в окошке "алгоритм" ничего не пишет , второй ключ вообще не реагирует в 14 блоке . Взял поставил другой блок 1С0 579 799А , всё тоже самое ..... Надо искать как лечить брелки ....
В брелках приемопередатчики дохнут: U2741. Замена микросхемы.
Щелкать на столе и не будет, сигналы по CAN уходят на дверные блоки, там и щелкают.
Edited by AWAS
  • 3 months later...
1) Вставить ключ
2) включить зажигание (двигатель не запускать)
3) Ключем (пульт которого надо запрограммировать) запереть двери
4) Нажать кнопку" lock"
5) Ждать 2 сек
6) Еще раз нажать кнопку " lock"
7)Вынуть ключ и
8) Выключить зажигание...
Recently Browsing 0
Search
Search
