Калина м 74 плохая тяга
Хозяйка машины жалуется на плохую тягу, машина не разгоняется. По параметрам необычный расход - воздух 6.3 кг впрыск 2.6- 2.8 мс расход бензина 0.5 -0.6 в час , мотор потряхивает . Подкинул свой м 74 со стандартной I414DC03 расход устаканился машинка поехала нормально. У кого есть редактор глянте чего в ней накрутили версия той прошивки I444CC03 а на шильдике С04 .
У кого есть загрузчик. считайте его прошивку с того блока и пришлите сюда, тады поглядим.
Санек, может рано народ беспокоить? Или есть уверенность. что в прошивке дело? А может достаточно было разъемы перещелкнуть, дмрв и эбу? Да и тему не создавать.
Пардон, не заметил прошивку не прикрепил. Перещелкал все разьёмы, пропаял контакты на дросселе, да всё как обычно. Факт в том что на стандартной программе типовые параметры в норму вошли, на родном блоке то что указал выше. Был бы редактор по м 74 даже бы не беспокоил.
1111.bin
не найдено отличий со стоковой прошивкой i444СD04-абсолютно эдентичны ! :post:
а нет тяги возможно из за того что в аварию входит педаль из за мониторинга , дольше нужно было проехать на другом блоке.
Изменено пользователем тас
Та же беда
Тоже нет тяги только на 14ке,ставлю свой работает....может сам блок умирает?
С этими м74 только начинаю работать.
Сделайте сброс с инициализацией
Делал не помогло.тупит всеравно.что делать дальше х.з....прошивки тюнинг что в его блоке что в моем одинаковые.на моем прет как ракета а на его нет.
Пробуйте очистить ЕЕПРОМ
Этого не делал надо попробовать
Попробовал чисть не хочет ошибку выдает.писать пробую тоже самое.свой легко.опять свой блок ему кинул нормально заработал.реакция мгновенная.видно эпром дело свое делает.
Считывай ЕЕПРОМ в хексе забиваешь все FF и заливай обратно,должно все записаться
Да я уже записал новый епром.завтра клиет приедет.поробую блок поставить
