Alfcatt29 Опубликовано 2 августа, 2014 Опубликовано 2 августа, 2014 Всем привет.кто нить сталкивался,мерседес слк 230 компрессор исправно закрывает и открывает двери а багажник через раз а то и с 20 раза.всмысле нет реакции на кнопку из салона и кнопку на ключе .ключ рыбка.сумеешь четырех контактный разъем питания и вроде опять начинает работать
Alfcatt29 Опубликовано 2 августа, 2014 Автор Опубликовано 2 августа, 2014 Ребята я понимаю что инфы мало.но я даже года незнаю.до клиента дозвониться немогу.ни птс ни чего на тачку не оставил.вин есть wdb2083471f148264 на плате блока компрессора трещин визуально не обнаружил и не в разъеме дело так как психонул и подпаял ему разъем к плате.
Alfcatt29 Опубликовано 3 августа, 2014 Автор Опубликовано 3 августа, 2014 Всем спасибо за бурные дисскусии и участие в моей проблеме.кузовщики перепутали разьем концевика багажника с разьемом подсветки номера.они одинаковые.тачка просто думала что багажник и так открыт
omdm Опубликовано 5 августа, 2014 Опубликовано 5 августа, 2014 А чем вам надо было помочь? Приехать проверить-продиагностировать всё? Когда сами проверили и вопросы отпали.
Alfcatt29 Опубликовано 17 августа, 2014 Автор Опубликовано 17 августа, 2014 Всем привет.может кто нибудь подкинуть распиновку разъемов на пневмо компрессоре мерс 210 кузов помоему 99 год.видел тачку из далека.клиент принес блок на реставрацию,плата почти вся сгнила.80% обвеса заменил контактные площадки восстановил.надо проверить а клиент на 4дня из города свалил ))). На блоке 2 разъема 4 и вроде 12 пинов.
Alfcatt29 Опубликовано 17 августа, 2014 Автор Опубликовано 17 августа, 2014 данные с крышки компрессора
mercedes Опубликовано 18 августа, 2014 Опубликовано 18 августа, 2014 так качните star finder там это всё есть.
юрий 161 Опубликовано 26 февраля, 2018 Опубликовано 26 февраля, 2018 Подскажите. Мерседес е 200 компрессор. Нет датчиков давления в колесах и она постоянно жалуется. Как отключить через диагностику эту систему В каком блоке она
Андрей Бездомный Опубликовано 27 февраля, 2018 Опубликовано 27 февраля, 2018 Подскажите. Мерседес е 200 компрессор. Нет датчиков давления в колесах и она постоянно жалуется. Как отключить через диагностику эту систему В каком блоке она Если стара нету то врят ли что то выйдет через диагностику. Если не ошибаюсь бывают две системы RDK ( контроль давления в шинах ) и еще RDW ( предупреждение о падении давления в шинах )
юрий 161 Опубликовано 27 февраля, 2018 Опубликовано 27 февраля, 2018 У меня лаунч х 431 Контроль давления шин. Видимо нет датчиков
Андрей Бездомный Опубликовано 27 февраля, 2018 Опубликовано 27 февраля, 2018 У меня лаунч х 431 Контроль давления шин. Видимо нет датчиков а вот ланчем не надо лезть могут быть проблемы при изменение кодировок
юрий 161 Опубликовано 27 февраля, 2018 Опубликовано 27 февраля, 2018 Ошибки сбрасывает , адаптации делает . Уже не первый раз. Масло и то
Андрей Бездомный Опубликовано 27 февраля, 2018 Опубликовано 27 февраля, 2018 Ошибки сбрасывает , адаптации делает . Уже не первый раз. Масло и то Я вам про другое говорю. А вы мне про обычные функции. я пишу про то что если лаунчем попробуете изменить кодировку блока то блок может неизвестно как на это среагировать и могут быть проблемы.
юрий 161 Опубликовано 28 февраля, 2018 Опубликовано 28 февраля, 2018 а вот ланчем не надо лезть могут быть проблемы при изменение кодировок А чем ты смотришь? Думаю из диагностики что то еще взять . Если бы еще с иммо работало было бы шикарно
alex1986111 Опубликовано 28 февраля, 2018 Опубликовано 28 февраля, 2018 (изменено) ну выше уже было сказано что для корректных кодировок мерседесов жизненно необходим STAR launch в этих машинах может только считать коды ошибок, посмотреть параметры и выполнить простейшие адаптации - с этим он справляется шикарно))) Изменено 28 февраля, 2018 пользователем alex1986111
Андрей Бездомный Опубликовано 28 февраля, 2018 Опубликовано 28 февраля, 2018 А чем ты смотришь? Думаю из диагностики что то еще взять . Если бы еще с иммо работало было бы шикарно Не ты а вы надо писать на форуме. Не культурно тыкать , ведь взрослые не детский сад. Если двигло и по быстрому или скинуть ошибки и какую то мелочь то на скорую руку ктс всегда под рукой , если чуток глубже копнуть то стар лежит в чемодане и ждет часа когда его выташат что бы перелапатить мерседес как надо. Наличие стара гарантирует одно что те особи рода человечьего что ездеют на меренах по голове не дадут так как прибор касяков не делает и вся работа будет сделана правильно. а вообще даже иногда адаптировать дроссель ктс не может а вот стар делает на ура. в арсенале диагноста вещь незаменимая , стоит кирпич недорого а решает кучу проблем. Делаешь мерседес и руки не трясуться когда проходит кодировка, адаптация, сброс сервисного интервала и так далее, так как знаешь прибор плохого машине не сделает.
юрий 161 Опубликовано 1 марта, 2018 Опубликовано 1 марта, 2018 Я смотрел этот стар но он очень не дешевый. Или не там смотрю. где вы брали? Да кстати после лаунча у мерса перестали при наборе скорости 20 закрываться двери. Или я где не то тыкнул
Андрей Бездомный Опубликовано 1 марта, 2018 Опубликовано 1 марта, 2018 Я смотрел этот стар но он очень не дешевый. Или не там смотрю. где вы брали? Да кстати после лаунча у мерса перестали при наборе скорости 20 закрываться двери. Или я где не то тыкнул Вот про то я и писал что лаунч может принести геморой. Брал в китае через тоабао и было это года 4 назад. на али ехпресс за 220 зеленых можно взять отличный прибор на красных реле nec
