Опубликовано 2 августа, 201411 г. Доброго времени суток всем. Притащили на веревке. После прикуривания слетел дамп епром иммо (white box megamos). Дамп залил другой, чип по дампу прописал новый, в адаптации 00 прописал. Накачка антены есть. Машина не завелась. По ошибкам в иммо: блок управления двигателя не разрешенный, в моторном: блокирован блок управления двигателем. Ребят, кто сталкивался с подобным явлением, плиз хелп. раз 5 вокруг машины прокрутился уже! до этой машины кучу таких делал, а с этой непонятки. да к стати в иммо флешь есть (27c256), nec, епром 93c46, если чесно, такой иммо впервые вижу!
Опубликовано 3 августа, 201411 г. Автор в моторнике пробовал адаптацию в 0 канале сделать? не пробовал, попробую. может с моим получится Спасибо, попробую, может получится. может с моим получится В вашем дампе в строке 0х80 стоит значение 03, а дальше ничего. Зачем нужно это значение?
Опубликовано 3 августа, 201411 г. Автор в моторнике пробовал адаптацию в 0 канале сделать? Сделал. Синхра есть. Теперь по моторнику: блокирован блок управления двигателем. в иммо: ключ - слишком низкий уровень сигнала. Сопротивление антенны иммо 23 Ом.
Опубликовано 3 августа, 201411 г. Сделал. Синхра есть. Теперь по моторнику: блокирован блок управления двигателем. в иммо: ключ - слишком низкий уровень сигнала. Сопротивление антенны иммо 23 Ом. посмотри в измеряемых величинах видит транс аль нет и количество прописаных кеев и тд
Опубликовано 3 августа, 201411 г. Автор делал по дампу из 3 поста. все равно также. количество кеев 3.
Опубликовано 3 августа, 201411 г. посмотри в 1 канале какие цифры, у тебя же пишет низкий уровен сигнала ключа, проверь подогни клеммы на катушке е разьеме иммо блока,
Опубликовано 3 августа, 201411 г. Автор захожу 25 иммо, дальше вход, ввожу логин, дальше адаптация канал 01, жму тест, сохраненное значение 3, ставлю 1, жму тест, тестовое значение ERROR. Вот и не пойму что теперь!!? Антенну проверил на разъеме иммо - 23 Ом.
Опубликовано 3 августа, 201411 г. ключ у тебя не считывает- посмотри что в 1 канале измеряемых величин 3 окно видит ли иммо транспондер
Опубликовано 3 августа, 201411 г. Автор покажи что в каналах 1,2,3 в иммо В смысле в измерениях или в адаптации? ключ у тебя не считывает- посмотри что в 1 канале измеряемых величин 3 окно видит ли иммо транспондер В измерениях в канале 001 - 0 1 0 N/A
Опубликовано 3 августа, 201411 г. Автор измерениях естественно канал 001 - 0 1 0 N/A канал 002 - не доступно канал 003 - не доступно
Опубликовано 3 августа, 201411 г. N/A странно количество ключей обычно и ключа не видит ключ то какой пихаешь туды ?
Опубликовано 3 августа, 201411 г. T5 ID 13 на машине делаешь или на столе ? и еще в читалку пихни его бывало умирали
Опубликовано 3 августа, 201411 г. На столе. В читалке (zed-bull) видит. надо чтоб антенна была надета на замок а иначе не але
