на машине делаешь или на столе ? и еще в читалку пихни его бывало умирали
уже 2 новые болванки попробовал, все равно также!
  • Ответов 79
  • Просмотры 7,8 тыс
Т5 колба или пластмасовый транспондер,
надо чтоб антенна была надета на замок а иначе не але
Антенна на замке и стоит, я ее не трогал.
пластмассовый.
с пластмасовым может засада быть надо в стекляной колбе брать
может оригиналный ключ остался, попробуй его обратно прописать
есть оригинал. мне его вагкомом привязывать или руками в дамп положить?
ВАГ Комом попробуй
а с етим пластмасовыми есть проблема, на будушее советую в стекляной колве Т5 брать
ВАГ Комом попробуй
Спасибо за совет, завелась со стеклянным чипом.
Что-то братья китайцы подсунули не то!
Всем спасибо за участие, машина завелась!
Ну и отлично !
:bux: :bux: :bux:
Рано радоваться. Заглушил, снова не заводится. Видимо что-то с иммо не то!
В вашем дампе в строке 0х80 стоит значение 03, а дальше ничего. Зачем нужно это значение?
сам не знаю откуда оно всплыло. :wacko:
что по ошибкам сейчас в иммо как лампа иммо на панеле
залей дамп тот что я тебе кинул и запиши в т5 20 86 22 B5 84
Изменено пользователем www23
можно увидеть фото платы, подберу дамп -они идут с разным железои и номер блока по ВАГ
если будешь по обд писать то перед тем как кей писать сброс по 00 сделай а потом уже 01 канал и кол ключей естественно пин должен быть веден перед этими процедурами
По ошибкам иммо: ключ слабый сигнал.
Удаляю ошибку, машина заводится!
сейчас скину.
сейчас скину.
при в веденном пин в блок иммо машина заводится так здесь и есть и по барабану есть ключ аль нет
а то что слабый сигнал таже ошибка будет если кей не прописан
ты залил дамп тот что я скинул ?
тут может проблема с накачкой быть, раз один раз завелась с транспондером и потом ошибка появилась по низкому сигналу ключа, или железо иммо или проводку проверить на катушку контакты, как понимаю нечем накачку у вас проверить катушки
есть у меня схема блока иммо если что
Занимаюсь сейчас.
Вот фото: P8030020.JPG P8030021.JPG
Накачка есть.
ето старого типа плата, нужно дамп именно от такого железа лить, есть нового типа тап нет внешнего ПЗУ
