Опубликовано 5 августа, 201411 г. comment_636109 Всем доброго времени суток, имеется авто TOYOTA Highlander 2003г , хозяин прикурил АКБ и после этого имеем С1336 ( не откалиброван датчик замедления в системе курсовой стабилизации.). Может кто в курсе как его победить при помощи TIS Techstream,а то пол дня пытался в ручную адаптировать и результат ноль. С английским на ВЫ,если можно поподробнее. Изменено 5 августа, 201411 г. пользователем ANDRU0705 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52680-highlander-c1336/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 201411 г. comment_636627 Тут даже сканера не нато,все подробно в All Data написано. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52680-highlander-c1336/#findComment-636627 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 201411 г. Автор comment_636690 Увы, не получилось по книжному сделать руками(поверьте,я делал это не первый раз) и TIS Techstream сегодня не помогла,не проходит калибровка. Машинку отпустил будем думать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52680-highlander-c1336/#findComment-636690 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 201411 г. comment_637034 Сначала сделать ресет перемичкой на DLC3 а подом калибровка. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52680-highlander-c1336/#findComment-637034 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 201411 г. Автор comment_637189 Делал ресет, все равно не калибруется. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52680-highlander-c1336/#findComment-637189 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 201411 г. comment_637300 Так занесёте)))) 1336.PDF Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52680-highlander-c1336/#findComment-637300 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201411 г. Автор comment_637662 Спасибо , да вроде все так и делал , но не хочет. Если не секрет , откуда такие красивые картинки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52680-highlander-c1336/#findComment-637662 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 августа, 201411 г. comment_638283 Это из техдока тойотовского. Внизу страницы ссылка ведь есть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52680-highlander-c1336/#findComment-638283 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201411 г. comment_671233 Это из техдока тойотовского. Внизу страницы ссылка ведь есть. Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52680-highlander-c1336/#findComment-671233 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 20178 г. comment_1052217 Так занесёте)))) Спасибо! Нужная и полезная информация! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52680-highlander-c1336/#findComment-1052217 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 20178 г. comment_1052835 Перемычка поможет 100% Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52680-highlander-c1336/#findComment-1052835 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 20178 г. comment_1090529 Доброго вечера, прошу прощения что влез не в свой холодильник, напрвьте в нужное направление авто хайлендер 2013 v6, проблема коробка не часто ведёт себя нестабильно провалы то обороты на высоте а реакции нет, весит ошибка С1280 и не сбрасывается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52680-highlander-c1336/#findComment-1090529 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 20178 г. comment_1090783 Ну так и проверяйте систему полного привода. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52680-highlander-c1336/#findComment-1090783 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 20178 г. comment_1090796 Прошу прощения, уехал он к оффициалам. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52680-highlander-c1336/#findComment-1090796 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
