Infiniti FX37 2012 панель 1CJB/TKSL после корректировки остановился пробег и суточный тоже , вернул родной дамп изменений нет пробег стал родной но стоит на месте гляньте дамп может считан уже криво.
1CJB_TKSL.BIN
Похоже половины нет...
На тойотах сталкивался с таким при чтении меняюся несколько байтов на строчку ниже пробега ,было 0000 0000 0000 0000 а становилось FFFF FFFF FFFF FFFF может у тебя та же печенька
Это тема тойот (чет ни чет), на ни санах этого нет
  • 2 года спустя...
Чем закончилось? Ожидаю на днях аналогичный авто, клиент неделю как купил, и не сразу обратил внимание, что пробег стоит на месте.
Суточник тоже не идёт?
Суточник тоже стоит, пробовал менять дамп и частями и полностью, ничего не поменялось, общий и суточный стоит, как на родном дампе, все остальные опции приборки работают без нареканий!хозяйка финика уже третий день никак не доедет продолжить.
А спидометр работает? На таких машинах сигнал о скорости приходит с блока АБС по CAN.Также с щитка есть выход сигнала скорости (8-pulse).Если этот провод где-то замыкает на плюс или минус,может не работать одометр.
Куда он делает выход ?
Куда именно с щитка делает выход провод сигнала скорости ?
Это не выход, а аналоговый вход сигнала скорости на панель приборов. С какого блока идет не помню, если интересно могу поискать.
Что гадать!? Дамп с панели выложи и думаю все решиться очень быстро.
Как правило с панели выход сигнала скорости идет на музыку, климат и может еще куда. Чем выше скорость, тем громче музыка и тем медленнее крутит вентилятор печки. Еще наверное и для отсечки используется.
Этот аналоговый выход скорости,идет на мультимедийную систему,и т.д.Могу в понедельник на работе по схемам посмотреть.
сталкивался с такой проблемой, на рестайлинговых машинах при чтении внутрисхемно вылетает порт проца, поэтому пробег стоит на месте, дело не в дампе
Кстати мой дам правильный пробег пошел после снятия акб. Внутрисхемно не читаю.
Сигнaл Sp идёт с ABS по CAN до A/C amplif.Далее на щит аналогом
