Опубликовано 6 августа, 201411 г. comment_636691 Infiniti FX37 2012 панель 1CJB/TKSL после корректировки остановился пробег и суточный тоже , вернул родной дамп изменений нет пробег стал родной но стоит на месте гляньте дамп может считан уже криво. 1CJB_TKSL.BIN Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52716-infiniti-fx37-2012/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 201411 г. comment_636698 Похоже половины нет... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52716-infiniti-fx37-2012/#findComment-636698 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 201411 г. comment_636700 если не найдёшь,на кардампе качни для сравнения. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52716-infiniti-fx37-2012/#findComment-636700 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 201411 г. Автор comment_636720 Видел там но маркировка немного отличается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52716-infiniti-fx37-2012/#findComment-636720 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 201411 г. comment_636770 тот который 1CJ1B мой дамп, 100% ровный, но подойдет ли он вам х.з. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52716-infiniti-fx37-2012/#findComment-636770 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201411 г. comment_637710 На тойотах сталкивался с таким при чтении меняюся несколько байтов на строчку ниже пробега ,было 0000 0000 0000 0000 а становилось FFFF FFFF FFFF FFFF может у тебя та же печенька Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52716-infiniti-fx37-2012/#findComment-637710 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201411 г. comment_637728 На тойотах сталкивался с таким при чтении меняюся несколько байтов на строчку ниже пробега ,было 0000 0000 0000 0000 а становилось FFFF FFFF FFFF FFFF может у тебя та же печенька Это тема тойот (чет ни чет), на ни санах этого нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52716-infiniti-fx37-2012/#findComment-637728 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 20179 г. comment_1046739 Чем закончилось? Ожидаю на днях аналогичный авто, клиент неделю как купил, и не сразу обратил внимание, что пробег стоит на месте. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52716-infiniti-fx37-2012/#findComment-1046739 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 20179 г. comment_1046850 Чем закончилось? Ожидаю на днях аналогичный авто, клиент неделю как купил, и не сразу обратил внимание, что пробег стоит на месте. Суточник тоже не идёт? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52716-infiniti-fx37-2012/#findComment-1046850 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 20179 г. comment_1047745 Суточник тоже стоит, пробовал менять дамп и частями и полностью, ничего не поменялось, общий и суточный стоит, как на родном дампе, все остальные опции приборки работают без нареканий!хозяйка финика уже третий день никак не доедет продолжить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52716-infiniti-fx37-2012/#findComment-1047745 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 20179 г. comment_1047916 А спидометр работает? На таких машинах сигнал о скорости приходит с блока АБС по CAN.Также с щитка есть выход сигнала скорости (8-pulse).Если этот провод где-то замыкает на плюс или минус,может не работать одометр. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52716-infiniti-fx37-2012/#findComment-1047916 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 20179 г. comment_1048020 А спидометр работает? На таких машинах сигнал о скорости приходит с блока АБС по CAN.Также с щитка есть выход сигнала скорости (8-pulse).Если этот провод где-то замыкает на плюс или минус,может не работать одометр. Куда он делает выход ? Куда именно с щитка делает выход провод сигнала скорости ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52716-infiniti-fx37-2012/#findComment-1048020 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 20179 г. comment_1048031 Куда он делает выход ? Куда именно с щитка делает выход провод сигнала скорости ? Это не выход, а аналоговый вход сигнала скорости на панель приборов. С какого блока идет не помню, если интересно могу поискать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52716-infiniti-fx37-2012/#findComment-1048031 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 20179 г. comment_1048035 Что гадать!? Дамп с панели выложи и думаю все решиться очень быстро. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52716-infiniti-fx37-2012/#findComment-1048035 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 20179 г. comment_1048049 Куда он делает выход ? Куда именно с щитка делает выход провод сигнала скорости ? Как правило с панели выход сигнала скорости идет на музыку, климат и может еще куда. Чем выше скорость, тем громче музыка и тем медленнее крутит вентилятор печки. Еще наверное и для отсечки используется. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52716-infiniti-fx37-2012/#findComment-1048049 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 20179 г. comment_1048123 Этот аналоговый выход скорости,идет на мультимедийную систему,и т.д.Могу в понедельник на работе по схемам посмотреть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52716-infiniti-fx37-2012/#findComment-1048123 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 20179 г. comment_1048441 сталкивался с такой проблемой, на рестайлинговых машинах при чтении внутрисхемно вылетает порт проца, поэтому пробег стоит на месте, дело не в дампе Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52716-infiniti-fx37-2012/#findComment-1048441 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 20179 г. Автор comment_1048512 Кстати мой дам правильный пробег пошел после снятия акб. Внутрисхемно не читаю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52716-infiniti-fx37-2012/#findComment-1048512 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 20179 г. comment_1048797 Сигнaл Sp идёт с ABS по CAN до A/C amplif.Далее на щит аналогом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52716-infiniti-fx37-2012/#findComment-1048797 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
