панель приборов Kia Ceed FL 2010
Помогите найти найти прошивку контроллера μPD70F3421 (типа NEC V850) панели Kia Ceed FL 2010, не супервижн. Не важно автомат/механика. Например, 94023-1H020
Не путать с дампом флешки 24С16. Спасибо!
Сюда же вопрос: есть ли какая-нибудь информация по формату хранения данных в дампе? Хотя бы установка формата метрики мили/км? С форматом хранения пробега всё ясно.
Изменено пользователем stepan_v
vfrfh, на данном этапе это не требуется :) Вкратце задача:
прошивка требуется для дезассемблирования, т.е. нужен hex или чистый бинарник. (А в чем оно там под программаторы у вас идет? не знаю). Смысл в том, что во флешке 24с16 хранятся различные настройки панели, в том числе настройки индикации (автомат/механика, ESP, TPMS, Cruise). В первую очередь интересует добавление индикации круиза в российские панели. Доступными средствами выяснить что и как там хранится не получается. Хочу понять, разобрав прошивку. В случае успеха готов поделиться способом гасить/активировать отдельные индикаторы
маленькое замечание - 24с16 это eeprom формата I2C. а никак не флешка
Изменено пользователем Dredd59
Dredd59, это понятно. В следующий раз буду точнее. Но в данном случае это непринципиально. По сути вопроса можете помочь?
ps. Исправление старых сообщений, видимо, не поддерживается из-за низкого статуса пользователя. Жаль.
Делал такие панели не раз но вот Nec считывать не приходилось к сожалению. :tormoz:
Для таких действий лучше купить б/у панельку и эксперементировать.
я так понимаю, его никто никогда и не читал, всегда работают с еепром. А он вообще читается? (защиты не стоит?) Если да, то чем и в каком режиме (UARTA0 / CSIB0 / CSIB0 + HS)? Судя по даташиту, для подключения в UARTA0 достаточно usb-uart преобразователя, но где брать софт?
замечу что процесс дизассемблирования и понимания сути процесса занимает кучу времени С прошивкой размером в 8 кб приходится разбираться неделю А с размером 1 мб ?
AndreyMax, в μPD70F3421 "всего лишь" 256кБ :) Не пугает, и по 16 МБ разбирал, правда, с символами, что сильно облегчало процесс. Вся прошивка мне и не нужна, достаточно найти кусок кода, отвечающий за разбор и контроль параметров при считывании из еепром. Но это всё тонкости. Для начала необходимо добыть прошивку, но ее пока нет
К слову, поделитесь хорошим описанием команд процессора V850E, если есть. Спасибо!
Я так понимаю, готовых решений ни у кого нет. Тогда подскажите программатор, гарантированно читающий этот контроллер. По найденным описаниям, он поддерживается только родным PG-FP5. И то, не факт, что им можно читать, возможно, только очищать и прошивать.
Или, может, кто возьмется слить дамп за разумное вознаграждение?
Вот вам документик - но я думаю что вам не поможет ;)
Читает его рекомендую : NEC MINICUBE2
Удачи
v850edx3.pdf
Изменено пользователем antuk
Спасибо, скачать этот документ с сайта производителя я и сам смог ;) С распиновкой и режимами программирования понятно, проще всего реализовать режим UART, подошел бы любой USB-UART преобразователь, вопрос только с протоколом программирования или софтом, который смог бы реализовать его. Хотелось бы что-то, работающее напрямую с UART процессора, т.к. родной софт renesas, насколько я понимаю, завязан на использование их железок.
MINICUBE2 - штука хорошая, но несколько небюджетная для моей частной задачи. Эта штука сильно специфическая, в жизни врядли пригодится, очень жаль, что в μPD70F3421 нет "человеческого" JTAGа, например. Какие-нибудь аналоги существуют? Не поймите меня неправильно, по жизни привык работать с нормальным оборудованием. Но здесь стоимость вложений будет превышать полученный эффект, даже не считая сопутствующие трудозатраты.
Ну и вопрос к вам, раз вы в теме: в этих панелях у процов даже защита кода от чтения не установлена, что их легко считать можно?
177 долярей за оригинальный - дорого???
Тогда сорри.
Если не была установлена - этой темы не было бы ;)
Извинюсь за оффтоп, но да, дорого. На один раз и за свой счет. Для работы у меня несколько программаторов и отладочных средств гораздо более дорогих. К сожалению, они несовместимы с Nec.
Тут вопрос некоммерческий, я его стоимость не компенсирую даже.
Собственно, был бы программатор - не было бы этой темы ;) Уж подключиться (даже внутрисхемно) и считать - не проблема при наличии соответствующих технических средств. В отсутствии же, надеялся на помощь сообщества. Но увы. Мне даже взять попользоваться не у кого, профиль не тот. Хоть работу меняй...Господа, вам же не нужен еще один конкурент?! :)
Всем спасибо, результат получен своими силами. Скептики посрамлены :AllSmail (6): Для справки, на полный разбор прошивки понадобилось две недели.
у bee prog эти процы заявлены внутрисхемно, через адаптер ISP SPI
