Рено меган2 1.6 АКПП нет прокрутки стартера .
Притащили с другого сервиса , пол года стоял .
Подключил Клип , ошибки есть по КАН ШИНЕ , сканер пишет АКПП не обноружено , АВС не обноружено.
Подал на пряжение на провод идущий к втягивающиму . ДВ запустился ХХ есть , но на педаль газа неоткликается и АКПП нет разблокировки . ( От БУ АКПП , провод идущий на разблокировку прозванивал все ОК)
Думаю начать с выкл. стартера т.е педаль тормоза .
И если АКПП и АВС не видит , должен заводится ?
  • Ответов 78
  • Просмотры 19,7 тыс
а предохранитель в моторном отсеке отвечающий за стартер нормальный? он там на 20А если не ошибаюсь...было такое давно на своем мегане,пришел заводить,а он молчек не крутит.
Предохранители проверил все , не только визуально.
Состояние авто , мне досталось .см. фото
Изменено пользователем malyr13
Пока эбу акп не увидит-крутить не будет.
ищите Акп Alex19 прав на 100%
Схемку + и минусов на БУ АКП т.е распиновку , поделитесь.
Мне такая инсигния досталась... Схема не было и кое что осталось не рабочее. Круто наковыряли)))
Что то искали .
там без схемы понятно.все по цветам.желтый, красный +, черный минус
На длине 50 см провода по 3-соединения, не факт и цветность сохранилась .
Речь идет о замене БУ АКПП .
Вот я и решил по питанию пройти .
недавно делал сценик с такими же мозгами.к фишке на мозги подходят провода по цветам
Плюсы желтый и красный все 12вольт .
Плюсы желтый и красный все 12вольт ?
С питанием все ОК .Сканер пишет ошибка по кан шине , кан проверил , обрывов нет .
Как проверить кан шину на ошибки , или она не передает пакеты данных совсем?
Что мешает видеть АКП ?
Прозвони его, он должен звониться (отметил красным) После него прозвони обвязку дальше по плате ( фото плохого качества не могу разглядеть маркировку микросхем а платы под рукой нет, но после него он должен идти на микруху (8 лап), вот в нём и может быть косяк)
Прозвонил , звонится ,
Прошел по дороге , дошел до микрухи 8ног .
Дорога подходит к микрухе к 7-ой и 6-ой ноге .
Что можно еще проверить ? :rolleyes:
С уважением.
С уважением.
У меня есть такие мысли по этому авто :rolleyes:
Мысль 1- В ЭБУ АКП слетела память ? При сварочных работах ,отключали только массу и при посаженой АКБ.
Мысль2- Прозвонить провода от БУ АКП до АКПП ?
Скриншоты пр диагностике:
С уважением.
Померь сопротивление между выводами кан, а вот микрухи бывают гибнут у них. Для начала пробуй на столе диагнозу блока запустить! (
Полоса по схеме CAN соединений зеленая значит у тебя проблема в блоке АКПП 1 Нет питания на красном или желтом или массы на черных 2 сопротивление на CAN не равно 120 Ом
Если нужны схемы могу скинуть!
