Renault Megan 2 2007г 1.6 (бензин )АКПП, нет прокрутки стартера .
Полоса по схеме CAN соединений зеленая значит у тебя проблема в блоке АКПП 1 Нет питания на красном или желтом или массы на черных 2 сопротивление на CAN не равно 120 Ом
Если нужны схемы могу скинуть!
Очень нужны .
  • Ответов 78
  • Просмотры 23,3 тыс
получил?
Да получил , но установить не могу .
Предлагаю переписку перенести в скайп diagnost94.
АКПП на столе на диагнз не вышла .
Проверял КАН Шину , снял оцилку .
БУ АКП подключен на столе , должен быть такой сигнал с КАН ШИНЫ ?
Какое потребление? Кварц проверял? Какое сопротивление между выводами кан?
Спрашиваю не один раз!
Изменено пользователем morozof_777
На снятом БУ АКП 44.1 КОм на БУ Двигателем 62.4 Ом.
Вот и ищи там проблему почему 44 ома. Должно быть 60 (примерно)
Я поправлю на АКП , сопротивления 44 КОМ ,а не 44 ОМа
Ну так должно быть в районе 60 Ом, Похоже на трещину или не пропай. Возьми кан другой подкинь да проверь!
Как я понимаю в блок полезли почти в первые?
В БУ АКП, впервые .
И как понять ,подкинь КАН другой?
Изменено пользователем malyr13
В БУ АКП, впервые .
Микросхемку восьмилапую подкинь другую, выкинь фильтр,пропаяй обвязку. Прозвони цепь
У меня нет другого CANа , заказал , через неделю будет TLE6250G .
У меня есть магнитола от РЕНО еще кассетная , там есть ? Сам смотрел , кроме епром не чего нашел.
Зачем в такие дебри лезешь? хоть с моторного вытащи, хоть от куда вот её!!! Маркировку смотриш, а после даташит на неё. (обвязку её проверить не забудь)
