Прошивки Микас 11ЕТ ZMZ (Евро-3)
Из хелпа видно, что загрузчик из закрытых ,берет только автел.Ителмы ,М114,закрытых мик11 пока нет.Если неправильно понял -поправьте.
Изменено пользователем kia1
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 395,4 тыс
  • почему выбор пал на эту прошивку -автор кто ?интересно кто ставит такие калибровки.........  до боле знакомый почерк , кто же так уродует прошивки авторские -не ужели сам автор ?
  • Виталик 522
    Виталик 522
    нервные флудеры пойдут в бан!
  • С учетом пожеланий поста №440: 0799_45_UOZ.rar
к сожалению четко пояснить не смогу, потому что с этим прибором не парюсь: закрытый блок или нет. с 11 микасом было машин 5, в том числе и с 11cr проблем не было никаких. может быть среди них не было закрытых блоков, я этого не знаю. если прибор из-за закрытого блока тупанет, тогда я уже с этим буду разбираться, а пока работаю с удовольствием.
PS к стати, обновы на него выходят практически по мере возникновения проблемных вопросов
Ребята, а ни кто не пробовал прошить Микас 11ет ST10Flasher`ом?
приехала газелька(бортовая) прошивка 0799_82 кто нить знает в чем отличие от 52 ?
в этих защищенных блоках уже двойная прошивка стоит с завода.. была у них такая мысль сразу выпускать под два вида топлива. но что-то у них там не пошло
Подскажите надо-ли перешивать епром при перепрошивке с ПО 0799_31 на 0799_51?
Если надо скиньте епром под 0799_51, не могу найти.
нет, не надо. Инициализацию не забудь сделать после прошивки.
Здравствуйте! Купил прошивку для М11ЕТ ЗМЗ 40524 якобы с одним датчиком кислорода (второй накрылся м.тазом). После заливки ПАК загрузчиком 3 , ЭБУ все равно ругается на второй ДК. Может быть меня накололи?
Изменено пользователем Bond
Так обратитесь к автору (продавцу) прошивки, я думаю он вам поможет
Так далековато он, а сей шедевр вот он какой:
М11ET- 0799_52_dk2.rar
Пробовал не получается!!!!!!!
Combiloaderom получилось
Обновил CombiLoader до 2.14. Прошил несколько ЭБУ по диагнозе без проблем. А тут два блока подряд сбой загрузчика. Выходит на связь, доходит до 90% и объявляет сбой загрузки бутледыря. Менял напряжение питания-не помогает. Блоки прошивались, видимо, неоднократно, прошивки тюннговые. Бутледырь 2.04. Есть лекарство?
Теперь разбирай компы и прошивай их при помощи перемыкания точки от проца бутстап на корпус. Это происходит от некорректного программирования, от скачков напряжения и вовремя программирования прерывают запись. Было старая версия загрузчика загнали новое криво теперь назад пути нет. Чтобы блоки остались рабочие дорабатывай деталями или перемкни точки. Как делать есть описаловка в комбилодыре.
Запись с доработкой или с перемычкой это понятно. Но в программе есть кнопка "отключить бутлодырь". Что это даст. И еще загадка. Один блок успешно перепрошился, но не считывался ни до, ни после? Причем при снятой галочке "по диагнозе". Вторичная попытка его перепрошить оказалась тщетной. Не читается ни в каком режиме. На машине работает абсолютно адекватно и прошивка в нем моя и на диагностику полноценно выходит. Не может это быть глюк версии 2.14? До обновления такого не было ни разу.
Сегодня смотрел Газелюку фургон, мозг Микас-11ЕТ (без этикетки) электродросель.
Глянул иденты прошивки, сканер выдал следующее: ZE 0799 41.
Что-то 41 нигде вроде не упоминается в природе.
Может кто подскажет что это за зверь?
Изменено пользователем karats
Здравствуйте! Нужна прошивка на МИКАС 11ЕТ,а именно "докатка".Если у кого есть - скиньте пожалуйста!
Может опишешь как это сделать и если не трудно схемочку. Описаловку ни где не нашёл. Блок умер надо реанемировать клиенту пришлось свой на время поставить. Заранее благодарен.
Держи а вообще зайди на чиптюнер там всё есть.
МИКАС 11 Дляперевода этого блока достаточно замкнуть контакт, отмеченный кружком,на массу. Ближайшая удобная масса - корпус кварцевого резонатора.Замыкать нужно на время установки связи, как только процесс пошел,перемычку можно убрать.
Изменено пользователем Анатолий-
